Реле обозначаются буквой К. Буквой Х - разъемы.
К схеме должна прилагаться спецификация.
По схеме тоже можно отследить от насоса, но в вашем вложении не чего не видно
что-то мне подсказывает, что на этой схеме вообще нет реле бензонасоса... а так же всего, что относится к КМСУД (кроме лампочки "выкинь двигатель") -- это вам надо другую схему искать...
На этой схеме нет реле бензонасоса. Нужна схема управления инжектором. А на данной схеме, на реле идёт фиолетовый провод от предохранителя №9 правого блока. Колодка от бортовой системы электрооборудования, соединяется с электропроводкой инжектрора.
Добавлено через 12 минут 1 секунду
Вот фрагмент электросхемы инжектора. И к контакту 2.3 соединительной колодки, как-раз и подходит фиолетовый провод от предохранителя электробензонасоса
