нет зарядки газ 31029
ALONE
23 Фев 2009
41
21
пропала зарядка ,после того как раскурочил сигнализацию ,машина заводится ,все приборы и свет работает ,генератор ,реле напряжения ,щетки , вообщем все проверил все в норме --- один товарищ сказал что нет возбуждения генератора--и как его возбудить скажите ,а?
ALONE
23 Фев 2009
41
21
на схеме подписал провод на который был примотан какой то провод он шел под торпеду слева ---его я тоже оторвал ----может он шел на какое то реле?
    76.3 KB · Просмотры: 71
ALONE
23 Фев 2009
41
21
всё проверенно почистил контакты поменял щётки на генератре поменял релле регуляторе вобщем всё сделал всё равно не идёт зарядка
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
проверь напряжение на щетках генератора. (есть ли оно вообщею можно лампочкой)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
возбуждается он подачей напряжения на ротор. и при вращении со статора снимается переменное напряжение которое с помощью диодов преобразуется в постоянное. смысл в том чтобы подать напряжение на щетки. если оно есть, но зарядки нет, тогда остается прозвонить ротор и диоды. бывает от контактных колец отваливаются провода обмотки (как то было на двухколесном друге). а вообще мой тебе совет: если на щетках есть напряжение, а зарядки нет, то выкинь генератор. не на столько он и дорого стоит чтоб иметь себе с ним мозги. на разборке возьмешь рабочий за копейки
хаус
12 Май 2012
324
128
для начала проверить напряжение на колодке щёток генератора. для проверки обмотки возбуждения снять ремень генератора и включить зажигание (вал гены должен крутиться с сопротивлением при вкл зажигания). если всё вышеперечисленное работает,то остаётся менять диодный мост и прозванивать обмотку статора(на целостность и к.з. на массу).
