ILYAn
- Регистрация
- 2 Дек 2007
- Сообщения
- 114
- Реакции
- 66
- Баллы
- 140
вот начал разбираться с печкой на насчет температуры (31105 2006г 3 крутилки, электрокран отключен в открытом положении)
1. снял привод заслонки подмешивания обнаружил что там есть заглушка под фишку на 2 контакта,интересно для чего??? (на кранах от тазика(а они одинаковые) там стоит фишка) а блок работает по принципу замерил температуру подвинул заслонку если много, то обратно и так постоянно, причем после длительной поездки начинает дуть то холодный то чуть теплый воздух, нормальная температура только на 28С и на красной точке(жарковато!!!)
2. подумал насчет переноса датчика температуры. в воздуховод безсмысленно. посмотрел датчик от тазика, думал прилепить его на потолок но там 4 контакта(-,+, и ещё два)может кто нибудь знает можно ли его подключить???или поставить штатный датчик на потолок, только можно ли удлиннять провода???(по какому приципу вообще работает этот датчик, я так понимаю +,- и по третьей ноге сигнал в зависимости от температуры?)
