непонятки с тормозами
В
Влад
здраствуйте хотел бы узнать в чём может быть причина когда тормозишь резко берут только передние колёса, если на жимать на педать тормоза медленно то она потихоньку начинает проваливаться и тормозят все колёса отлично в чём может быть причина подтекания жидкости нигде нет.может кто сталкивался или слышал что по этому вопросу:thankyou:
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Может у тебя в заднем контуре воздух (проваливается педаль)?
Г
Гость
педаль не проваливается как в случае когда уходит жидкость а медленно начинает давить жидкость на задние колёса, а если резко за тормозить переднии колеса берут и педаль остается на пол пути
vavka
10 Июл 2006
665
388
а может не работает распределитель Тормозной жидкости, не помню название, который на мосте висит!
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Посмотри исправен-ли регулятор давления задних тормозов - около заднего моста такая большая пружина. Он служит для того, чтобы задние колёса тормозили чуть позже передних, когда при торможении зад машины приподнимается (а это сильно ощутимо при резком торможении), то этот регулятор делает так, чтоб сперва хватали передние колёса а потом задние (принцип работы прост: регулятор просто перекрывает поток ОЖ к задним цилиндрам). Похоже у тебя он и сломан (или неотрегулирован - постмотри в описание машины это 20 мин. делов). Особенно обрати внимание на регулятор если зад авто приподнят (новые рессоры или доп.пластина). ГТЦ работает или тормозов вообще не было-бы при любом торможении, а то что педалька проваливается так это воздух - прокачай. Удачи.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если педаль проваливается, а нигде не подтекает, значит, скорее всего перепускают манжеты в ГТЦ. Запаздывание задних тормозов может быть из-за регулятора тормозных сил. Ремонтировать или регулировать его нет смысла - там всё заржавело. Надо или заменить новым и отрегулировать, или выкинуть совсем, соединив трубки напрямую. Но запаздывание может быть и из-за ГТЦ. Так что сначала замени цилиндр.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если в системе воздух - на педаль нажимаешь как на пружину. А если перепускает - педаль проваливается под некоторым усилием равномерно, пока не дойдёт до упора.
