Roman RUS 52
- Регистрация
- 11 Июл 2009
- Сообщения
- 262
- Реакции
- 13
- Баллы
- 120
у меня на 31029 неплотно закрывается капот.При закрывание приходиться руками его прижимать.Подскажите,как от этого избавиться!
типо автодоводчика нет или что? Я тож закрываю капот и прижимаю руками. Не понял, поясните.При закрывание приходиться руками его прижимать.
То есть захлапываю капот на замок,всё он закрыт,а по бокам где он прилегает к уплотнителю щель в 1.5 сантиметра,можно палец под капот просунуть.Может петли чуть-чуть пониже опустить?
Так точно.если не прилегание около панели дворников и там приходится дожимать рукой, это петли неправильно отрегулированы. Было у меня такое, когда капот снимал ставил
ну не то что падать, просто когда закрываешь теперь приходится не нажимать, а придерживать, чтоб он не хренакнул со все дури.Я тоже пролил, теперь капот стал на голову падать.
Если в новых петлях, то это должно помочь. Вполне возможно, что они (петли) сделаны, мягко говоря, с отклонениями от чертежей.мож дырки пропилить?
