неглохнет после замены гены
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здорова всем.
вобщем поменял генератор родной был 65А 402 мотор, поменял на 9422.3701 от 406 мотора.
таблетку в генераторе оставил, удалил родное (на крыле) реле зарядки. с генератора выходит 3 контакта: 1 (болт) - непосредственно на заряд аккума, 2(D) - обмотка возбуждения, 3(W) - тахометр.
вобщем завел зарядка пошла, усе работает, но глушить машину.... а она неглушится! ключ из замка зажигания вытащил а она серовно работает!?!?!?!??! :shok::shok:
заменил таблетку (регулятор напряжения), нечо непоменялось.
на работающем двигателе (но вытащенном ключе зажигания) снимаю провод с обмотки возбуждения движок глохнет.
за 2-е суток стояния аккум садиться полностью!
дядьки выручайте!!!
дуня
1 Янв 2011
184
111
В гене 406 двиг. стоят дополнительные диоды возбуждения.Ч\з эти диоды аккум.и высасывает и через эти диоды идет дополнительный "плюс".на зажигание,поэтому автом. и не глохнет.По схеме 406 на тахометр идет вывод D.Это происходит если неправильно подсоединить проводку.
ГУРУ
12,132
5,472
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
дядьки замена проводочка W и D непомогло..... тока зажужала какаято релюшка под панелью.....
осталось попробовать на замену: замок и реле зажигания.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
здорова всем.
Провод который ты подключил к клемме D подключи непосредственно к таблетке. А провод который идёт с дополнительных диодов на таблетку отключи.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
щас идея пришла, хотя можно так оставить, а проводок каторой щас подключен к гене его через релюшку к кнопочке подключить. тоесть завел машину на прогрев, закрыл и пошол пить чай +))))
но машину придется глушить сначало ключем а потом кнопочкой +))
