посадить друга с планшетом/более менее современным телефоном и проверить скорость по GPS скорость проверять при равномерном прямолинейном движении.может кто знает на скоько примерно может врать?
у меня тоже врет(3110), по мере увеличения скорости, увеличивается показатель неверной скорости) Сверял по БК, например...на БК 110, а на спидометре уже 125-130...точно не помню) и так далее....а когда на БК 140, на спидометре уже почти 160)
не может, максим 5 км/час.сегодня гаишник тормознул и показал на камере мою скорость 102 км а на спидомере было 80 правда резина стоит205.65.15 не ужели так может врать спидометр
Меню можно любое настроить. Я себе в меню 1 сделал - скорость, обороты, АКБ, темп. ОЖ, мгновенный расход, часы.Опаньки!!!!!!!! А что ,БК скорость показывает? А я и не знал.......У меня Мультитроникс стоит на машинке,подскажите где смотреть скорость?Меню пользователя 1..2.... или 3... ???
205.65.15 и должно занижать поставь родные колеса и замерь на сколько врет .я пробовал ставить колеса от шеви-нивы получалось 20% в минус.
Еще как может. Зависит от шестерни в приводе и передаточного отношения ГП. Да и изначально спидометры проектируются с погрешностью в плюс, была как то статья в ЗР.не может, максим 5 км/час.
Может, но не должен. Конструктивно си=пидомерт может ЗАВЫШАТЬ скорость на 10-15%. Это делается для того, чтобы водитель мог поставить более высокую резину, но все равно двигаться не быстрее, чем показывает стрелка.показал на камере мою скорость 102 км а на спидомере было 80 ... не ужели так может врать спидометр
Начнем с того, что автор знает о необходимости замены шестерни - это отлично. На сколько будет врать спидометр можно рассчитать: там ничего сложнее 4 математики класса нет - только пропорции. Важно только знать параметры тех шестерён, которые НУЖНО менять. Причем ВСЕХ шестерён - и ведущих, и ведомых!!!на 29 ке постави 5 ти ступку, спидометр врет в плюс, а на скоько не пойму, может кто знает на скоько примерно может врать?то что надо менять шестерню знаю
