на ГАЗ 53 редуктор от Валдая
permovsky
17 Мар 2010
22
Был вынужден на своем ГАЗ 53 заменить стандартные колеса на колеса от Вольво ФЛ-6 17,5", в следствии чего упала скорость,но зато дико возросла тяга и расход топлива (этого я и ожидал). Для того что бы вернуть тягу и расход на прежний уровень хочу поменять главную пару в заднем мосту. На ГАЗ 53 установлен редуктор 41Х6,на ГАЗ 3309 пара 41Х9,но он тоже идет на стандартных Газоновских колесах. А на Валдае 41Х12 и он по заводу идет на 17,5" колесах(как теперь и мой ГАЗон). Может кто знает возможно ли обойтись заменой только главной пары, или надо менять весь редуктор целиком? Скажем так, я на 99% уверен что подойдет,но действовать методом научного тыка не охота, а посмотреть на Валдаевский редуктор нет возможности.... Реально интересует мнение человека который видел редуктор заднего моста как ГАЗ 53, так и Валдая.
ollles
9 Апр 2013
Рискнул поставил на газ33086 кпп ЗИЛ РК-Урал + редукторы волдай(41Х12)
Все получилось редукторы встали идеально и карданы по длинне подошли.
57zxc
11 Ноя 2011
Какие теперь скоростные характеристики у автомобиля получились ?
Механ126
7 Янв 2016
Всех формучан с Новым 2016!!! Здоровья, денег и море удачи!
И сразу вопрос: потянет ли ММЗ д-240 газона на ГП 41/9 колеса 240х508 Dколеса =0.95м Газон-техничка-техуход возить будет мах 2т
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@Михаил Романец, по датчикам скорости все приборки одинаковые. Датчики скорости тоже 6-ти импульсные
Проверяй разъемы, может где-то пин не до конца оделся, или сам датчик успел сломатся
Роман111
26 Май 2017
Всем доброго времени суток! Подскажите на ГАЗ 3309 возможно ли поставить только главную пару от Валдая или надо полностью редуктор менять?
И как себя автомобиль будет чувствовать? Делал кто так?
