моргает свет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Такой вопрос, гуру, стоит два уся: 1й на фронт 2х150, второй 1х500 на 2 MJS-10F (мощность в RMS), питание от АКБ через пред. 60А, сечение провода 4 кв. мм., конденсатор 1F. на хх при включенном музле моргает свет. В чем может быть проблема? Питающий провод слабоват (скажите какой нужен) или конденсатор маловат? До установки конденсатора было хуже.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Так это не проводок, а так волосок (у меня на дины толще идут).:) Тут как минимум надо 4GA (20 кв. мм.) ставить, а лучше 2GA ( 30 кв. мм.). Вот тут посмотри таблицу - http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html. Поменяешь провод и сразу почувствуешь разницу. :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
:smoke: нормуль (ну это чтоб не матерно), буду менять срочно, очень переживаю за ЭБУ
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Просто никогда такую мощь не ставил, видимо падение напряжение на проводе слишком велико
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Проверь работу генератора, померь и сравни напряжение на генераторе и АКБ, питающие провода на уси заменить, как писали выше. Кондёр не поможет, он только завуалирует проблему.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
15,242
8,672
Совет дали по запитке усилителей, но большая пропускная способность этих проводов только усугубит проблему по свету.
Масса на усилитель откуда? Если с кузова, то усиливай провод с аккумулятора на кузов, там дохленький идет под левую фару, да иместо проблемное крепления к кузову, лучше второй бросить в хорошее место. На нем скорее всего и происходит падение бортового напряжения.
P.s. 4 кв.мм по идее хватит без нагрева проводки, единственное может влиять только на качество звука.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ага, в багажнике снизу полки
качество как раз нормальное
может минусовой тоже отдельно бросить?
какие уси стоят?
Pioneer GM-6300f мостом на два канала
Fusion FBS-M1300 на саб
15,242
8,672
Если сделаешь хороший от аккумулятора до кузова, то особого смысла нет бросать отдельный, а вся электрическая часть у которой масса на кузове тебе спасибо скажет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
сегодня попробую, куда именно крепить?
Добавлено через 2 часа 57 минут 14 секунд
откопал провод 10 кв. мм., попробую его бросить и добавить несколько точек на массу, глянул на штатную массу (спасибо Royal), действительно окислилась
15,242
8,672
Я себе еще не усиливал массу, а есть желание, там вроде рядом с аккумулятором с левой стороны есть свободные шпильки (ближе к кабине), вот можно у одной красочку как следует зачистить и со смазкой привернуть под нее провод.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Фак, поменял провода, кинул дополнительную массу... Ничего не изменилось...:( Понаблюдал сегодня, моргает и при включении нагрузки (печки или вентилятора), видимо здесь ток непостоянен и моргает в такт... Крысоводы с моторолой, у всех так? Это диодный мост или ЭБУ (регулятор напряжения в нем)?
