Проблема можно поставить гену в 60А на 402 дв.?
DJeka
18 Ноя 2009
17
Проблема вот в чём, при включении всех приборов на 3302 зарядка показывает самый мининум, после чего невозможно завести автомобиль вообще, это и то без магнитолы, а если поставить магнитолу, то что будет?Тогда вообще зарядки можно сказать не будет. Пожалуйста подскажите, можно ли поставить гену помощнее?
n311
1,710
778
А какой же щас стоит? Я думал что 45 перестали ставить еще до появления газелей, щас ставят на 402 65.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Можно поставить гену любой мощности, при условии, что он исправен.
Только слишком уж мощные если использовать их потенциал родной схемой привода не прокрутить будет, нужно будет либо поликлин ставить, либо увеличивать площадь обхвата шкива ремнями, а то и то и другое.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
У меня похожая проблемма только машина заводится всегда но на х.х. неподнимают стекло стеклоподъёмники приходится газовать, а если включены все приборы то слышно как с изменением оборотов двигателя меняются и обороты моторчика отопителя. Неспешно подыскиваю себе генератор от бычка на 90, так как пологаю на 65 будет маловато, так как с того момента когда на моей машине стояла гена на 40 появилось много энергопоглащающих электроприборов. А вот про что родной схемой привода непрокрутить будет я впервый раз слышу, можно тогда уточнить что для этого нужно, и что такое поликлин, это рабочая часть ремня такая?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Поликлин - ремень савится при большой мощности гены или других приводов, например на 406 дв с завода. Если этого не сделать ремень может проскальзывать.
n311
1,710
778
Совершенно верно, только под поликлин все шкивы меняются, на форуме есть тема по данному вопросу- шкивы от 406 через проставки (нужен токарь). Либо дополнительный ролик, чтоб ремни больше обхватывали шкив гены, либо больше сам шкив (тогда нужно смотретьхар-ки устанавлимаего гены (сколько на каких оборотах выдает, больше шкив-меньше обротов)
Про 90 А от бычка не знаю, но есть большие сомнения, что удастся использовать по полной, по этому вопросу лучше посмотреть на УАЗбуке, там это горячая тема с их лебедами, люстрами и генами на 40А
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
с установкой поликлина потребуется вложения на проставки (токарь + спирт и прямые руки чтобы просверлить отверстия по шкивам ) сам шкив к.в. в моем городе стоит 2500 р. так что думай сам , да еще если ставиш от 406 с амперажем выше 72 потребуется натежитель от проскальзывания под нагрузкой .
а у тебя шкивы двухручьевые , если да то найди бычковский на 90 или 120 а буде т дешевле
n311
1,710
778
Потвоему поликлин проскальзывает быстрее двух ручьев?
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
нет . это я к тому что нужны переходники и сами три шкива
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
да я видел как буксуе т поликлин .
А бычковский геныч легче переделать.
dj_sap
2,045
1,544
445
Я ставил от ВАЗ-2112 на 80 Ампер: шкив поменян на родной с 402-ого и весь гена прикручен на штатное место с незначительными переделками (касается только собственно болтов и гаек :) ) - ничего не буксует на ХХ при всех включённых приборах (ремни зубчатые).
Сейчас куплен на 105 Ампер, но уже буду ставить на поликлин, да и то, только из-за ДПКВ, а так оставил бы два ручья - при нормальной натяжке и новых ремнях ничего буксовать не будет.
dj_sap
2,045
1,544
445
dj_sap, а каталожный номер гены от зубилы в студию??
Ну, за тем геной сейчас далеко идти, может позже как-нибудь, а тот, что на 105 Ампер куплен - дома - сейчас гляну! ;)
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Значится, номера я на нём не вижу, но вот все надписи, что есть:
"Dynamo Сделано в Болгарии
Генератор 2110
А125-14V 105A
Сер. № 5670"
Всё! :)
Могу только сказать, что в сравнении с тем геной, который сейчас установлен, крепления совершенно одинаковые и при подборе гены от Жиговской десятки надо подбирать такие, у которых толстый вал, ну если конечно Вы не собираетесь переходить на поликлин - тогда без разницы! ;)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Да и кстати, новый мой гена на 105 Ампер с клеммой W - под тахометр, а тот, что на 80 Ампер (производства "Прамо") - без неё!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Джексон, если не подключаешь сварочный аппарат к машине, 65А - за глаза!
А что касается:
дык это диодный мост на покой просится.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Нет похоже ты несовсем прав.Исходя из моего курса автослесаря правда без практики электрика мне помнится что когда диодный мост выходит из строя то всё освещение начинает мерцать так как пробит один из диодов, а у меня симптомы как на велодинаме чем ниже передача тем ярче свет (=. Причём когда включена печка и двигатель работает на х.х. заметно тускнеет подсветка приборки.
Машина 77года выпуска, гена на 40а. Вот перечень пожирателей энергии которые были мной установлены в процессе модернизации: Бошовский электровентилятор радиатора от 406, галогенки, доп фары-(не включаю пока а то сгорит) усилитель магнитоллы, хороший моторчик печки и доп.помпа, и Э.С.П. которые поднимают стёкла только на высоких оборотах двигателя, список в будущем будет только пополнятся. Поэтому хочу поставить гену как минимум90а. Мой товарищ кстати поставил себе такую и никаких поликлинов и без жалоб пока а точнее год ежедневного пользования.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Джексон, я тебя не отговариваю. Хочешь 90, ставь.
А то что ты описал, это классические симптомы убитого моста. Ни чего мерцать не будет. Просто генератор перестаёт развивать паспортную мощность.
А 40А на сегодняшний день конечно слабоват.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
поставил на 90А от бычка, впринципе те же яица, на х.х. гены нехватает, мне рекомендуют ставить какие то газелевские шкивы от 402. Задо чуть газку поддашь и можно точно сварочник подключать.
