метки шестерни
Андрей555333
3 Июн 2014
338
поставил метки шестерен к/р.через сколько оборотов двиг.они должны опять совпасть?ато тяги движка так и не добился.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
они должны всегда совпадать, к/вал делает два оборота, а распредвал один.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
у меню помоему не совпадает.надо проверить.ставил по меткам а провернуть проверить забыл и собрал
Добавлено через 6 минут 8 секунд
а если я проверну коленвал на 1 оборот и поставлю шестерню р/в што будет?
дуня
1 Янв 2011
184
111
Через два оборота коленвала метки совпадут.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
может ли быть такое что коленвал с распредвалом не втакт друг с другом?[/quoteРади интереса посчитайте количество зубьев на шестерне коленвала и шестерне распредвала
Андрей555333
3 Июн 2014
338
плохо тянет большой расход.и ещё ваняет выхлопным газом в машине от двигателя
Добавлено через 15 часов 43 минуты 49 секунд
кто знает автосервис карбюраторных двигателей в майкопе,надо проверить фазы газораспределение.ну вобщем движок
Batat
8 Янв 2009
752
591
шестерни менял в паре или только одну? просто столкнулся с тем, что у разных производителей метки стоят в разных местах. разница 2 зуба. то есть если берешь комплект одного производителя, то все норм. если шестерню квала поменял а рвала оставил старую то может получиться так, что метки то совпадут а фазы нет, так как шестерни разных производителей.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
только р/вала менял.но метка тамже между 3-4зубом.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
если система выпуска отработавших газов в норме (нет пропусков на стыках), прокладка выпускного коллектора целая и не пропускает, то причина в отводе картерных газов, проще говоря опусти сапун в землю
Андрей555333
3 Июн 2014
338
сапун был в землю,сделали ремонт масло со всех щелей гнало,поставил как надо на крышку фильтра стало лучше,при ранем заж.норм делаю позже начинает гнать.
