Большая проблема машину водит по дороге
Gordeev
9 Май 2011
Здравствуйте. История такая купил себе соболь 99 года , а с ним такая проблема когда едешь даже по ровной дороге если чуть дернешь руль его начинает водить так что просто жуть тянет в лева пытаешься выравнивать начинает тянуть в право поменял карданчики на рулевом валу тяги рулевые не помогло. Страшно ездить даже на обгон не пойти ну , а если попадаешь в калию вобще ужас .может дело в гуре с ним такая беда на месте вобше не повернуть руль на ходу нормально работает. помогите советом пожалуйста:(
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Смотреть:
1. Сход-развал
2. Стабилизаторы
Если что то из них не работает как надо машина начинает вот так вот плавать. Ну и ГУР надо бы посмотреть, возможно элементарно прокачать надо.
Gordeev
9 Май 2011
Смотреть:
1. Сход-развал
2. Стабилизаторы
да я тоже думаю на Сход-развал так как руль стоит криво , а по гуру есть подтеки и небольшой люфт в редукторе.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Gordeev, проверь подвесной карданного вала, если он у тебя есть конечно, не в курсе по соболям конкретно, но на собственном опыте знаю что когда гуляет кардан - утягивает следом всю машину
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Сперва убираем люфт, потом на развал грешим.... Ибо может в люфте все заморочки. А люфт убрать 5 минут с перекурами. Контрогайку на рулевом и рег -ый болт покрутить....
Вот сайтик, в соболях по аналогиии
-http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-5.html
виктор влад
4 Июн 2011
12
Анологичная проблемма!
Поменяли: шаровые, сален блоки, крестовину кардана,оба маятника. люфт почти исчез, осталось креставина рулевого вала (прошприцуешь) люфт исчезает
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
у меня до сих пор такая же проблема... рулевые тяги заменил,сайлентблоки верхних рычагов заменил(разбиты были),сход-развал сделал,люфт немного ушел.на сервисе по подвески плохого больше ничего не сказали.... сегодня поеду покупать новый ГУР(старый вчера совсем накрылся) как поставлю отпишусь,остался люфт или нет...
Добавлено через 9 часов 45 минут 9 секунд
заменил ГУР,люфт как бабка отшептала :yes2:
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Поставил себе ГУР, появилась данная проблема. Развал делал в двух разных конторках - зря отдал деньги. По подвеске:Немного болтается шкворень слева снизу, больше претензий нет.
Машина может гулять даже при езде по прямой. На поворотах сначала нормально входит. Вроде-бы устойчиво, потом начинает зарываться, как будто колеса еще сильнее выворачиваются. Руль при этом в одном положении.:( Это с регулировки люфта рейки надо начинать?
eleon
22 Июн 2011
была такая ерунда на казённой газели - на дороге не удержишь, чуть быстрей так и норовит в кювет уехать, спереди поменяли вообще всё не помогло. причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Там вопросов нет никаких. Всё в норме.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.
Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор. Зубчатая рейка выполнена заодно с поршнем и шариковой гайкой винтовой передачи.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Сегодня поменял шкворень и резьзовые. Обе нижние оказались мертвые. Машина в повороты стала входить ровнее. Немного водит по дороге на неровностях. Грешу на развал-сход. Думаю дело в нем. Днем съезжу- отпишусь.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
такая же проблема как в названии темы, но у меня волга 29 подвеска шкворня на 15. сменил все резинки, все резинки стабилизатора, резьбовые втулки, рулевые наконечники, маятник. колеса стоят ровно авто гуляет по дороге просто ужас, не управляемая какая то стала. возможно все это быть из за рулевого редуктора или стабилизатора. Крайний вариант сход-развал?
