масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Пробовал и масло марки"Р" и ZIC ATF все равно при -15 насос гудит, масло вспенивается и выходит через отверстие в крышке бачка.
У мну в 3110 залит Total в любой мороз не гудит и не визжит, мне нравится:) в -36 с ветром немножко пенки было, но не пенилось:)
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
народ в этой теме столько воды,что читать времени нет,короче mobil atf 220 у меня залит,минералка это или синтетика понятия не имею,что залить,чтобы в мороз не визжал насос как потерпевший.морозов сильных у нас еще не было,в -10 ничего не визжало...крайслер,бачок железный.а то кто-то говорит нельзя синтетику в мой гидрач лить и т.д. и т.п.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
можно маркировку поточнее ???
,у тотала есть всякая гидрожидкость.
3110 счас на ремонте, как мне помнится Total AT42
http://smodeladmin.ok.by/files/total_fluide_at_42_dexron_iii_1_l_1.jpg
Либо Total ATX не помню точно кто из них Dextron III
Кстати пробег довольно таки приличный на нем))) 2 года при каждодневной эксплуатации, нареканий нет, только положительные эмоции:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Constantine, Какого года, и был ли кап.ремонт?
да, так и есть, AT42 -жидкость для автоматических коробок, иначе DEXRON-III
http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/AC57CF962CBFEB61C125781B0055C9B4?OpenDocument
везде рекомендовывали только минералку. даже гидролаб.
Интересно, как поведёт себя гур с Гидравлическими жидкостми Total для гидоактивной -подвески Citroen ? http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/DBF0B9166F6039C5C125781C00573C1B?OpenDocument
или эту самую же жидкость в нашу кпп?(для темы кпп)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Кто какого года? машина?
Газ 3110 ЗМЗ 406i, дело было так, купили машину насос бежал чуть чуть, потом шкив отпал и я купил новый, влил новый Total пробег на нем 2 года, нареканий нет, машина ездиет как +30 и выше, так и -30 и ниже.
Капиталка чего? мотора? вот счас и стоит на ремонте. а если про ГУР, то все отлично:)
Незнаю я кто там чего рекомендует, я у знающих людей спросил что залить, мне сказали Dexron III, я залил, и видимо не ошибся.
Коренной
13 Мар 2011
19
Не знаю как на железном бачке,но думаю тоже отверстие есть,
В металлическом бачке отверстие находится на гайке которая прижимает крышку...вот через него и лезет пена.
NYK
30 Дек 2011
19
Подскажите, пожалуйста.
При движении в пробках ГУР перегревается и перестает работать. Когда остынет, опять работает.
Может, жидкость надо заменить? Волгу купил недавно, что залито в ГУР - не знаю
NYK
30 Дек 2011
19
спасибо большое подсказки!
насколько опасно до устранения этой неисправности отключение ГУРа на горячую? (в смысле, кроме деталей самого ГУРа больше ничего не пострадает?)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может пострадать весь автомобиль вместе с экипажем.
при отказе гура в самый неподходящий момент.
правила запрещают эксплуатацию тс с неисправным рулевым управлением. как думаешь, просто так?
з.ы.
а куда сообщение то делось? вроде по теме было, без флуда... удалили или глюк?
NYK
30 Дек 2011
19
глюк, наверное
насчет экипажа и автомобиля - это понятно. хотя ездят же машины и без ГУРа (в смысле, вообще без него)
я имел в виду, что насос ГУРа крутится, процессы в нем идут и т.д. - сами компоненты ГУРа от перегрева могут необратимо пострадать или нет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
там совсем другой редуктор, другие передаточные числа. редуктор гура не расчитан на работу без давления.
кончно в чрезмерном нагреве хорошего мало, но при циркуляции гидрожидкости по системе такого не будет. насос гоняет жидкость, просто сам редуктор не отрабатывает свои функции.
Реакции: NYK
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
так и есть, другое число.
не заведённый двс с гуром -руль не провернёшь...
а на старых без гура -относительно легко.
SNAS
22 Сен 2010
Всем привет!!!Я залил обычное дизельное масло с разбовлением керосина...Гур не гудит ну может чу-чуть...зато нигде не выдавливает...у меня на Dexronе постоянно из редуктора гнало масло...и да кстате если у вас есть такая проблема лечиться доволоно просто вместо сальника мы вставили кусок резины и шайбу по диаметру и про сальник можно и не вспоминать...
P.S.сальник который на редукторе:)снизу
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
жесть...
не боишся что насос умрёт? задерёт плоскости и привет... зачем мудрить? есть куча гидрожидкостей. хош минералка, хошь-синтетика.
это ты вылечил последствие а не причину. причина где то в системе, а не в жидкости.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Заливаю себе Valvoline ATF Dexron III для АКПП и гидросистем автомобиля, какое то время заливал Castrol ATF D3, еще до замены рулевого редуктора. Никаких нареканий ни при холодном запуске, ни при езде, не воет и практически не шипит (хотя редуктор рулевой старого образца стоит).
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
ГАЗ 31105, ЗМЗ-406i, 2004 г.
Заменил пластиковый бачок на металлический. Сначала лил "Волга-Ойл" тип "Р" или "А". Сейчас красный ENEOS (Dex.IID). Шипящий звук пропал. Стал потеть рулевой механизм - весь левый подкрылок в масле. Не прошел ТО - выявили люфт рулевого колеса.
Есть связь между заливкой Dex.II и люфтом руля?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вряд ли.
тем более на сколько я помню люфт руля мериют на заглушенном двигателе, при нерабочем гуре.
гидрожидкость тут не при чём.
