Это точно, надо длинные и гибкие руки, чтоб без снятия вакуумника обойтись.Возможно фигнюшку одну подкрутить коротким гаечным ключом, но находится она труууудном месте
У меня получалось, правда выяснилось что она и так до упора завернутачтоб без снятия вакуумника обойтись
Это конструктивный недостаток червячных редукторов. Но надо задуматься о замене.то люфт наверно минимальный, или его совсем нет, а вот при вывернутых колесах люфт мама не горюй какой громадный
На 3110 через карданчик который?Это конструктивный недостаток червячных редукторов. Но надо задуматься о замене.
Возможно фигнюшку одну подкрутить коротким гаечным ключом, но находится она труууудном месте, а так то причин куча может быть...
а какая принципиальная разница для люфта между безопасной муфтой и карданчиком?На 3110 через карданчик который?
тут надо регулировать зацепление вала сошки с валом червяка.а для этого надо снимать рулевой
аазон,
можно и так залести чтоб убрать регулировочные прокладки но если уберешь больше чем надо руль станет тугой.
никакой разницы не почувствовалпросто соединение через кардан как-бы лучше
