Большая проблема люфт руля на скорости
zko666
4 Янв 2011
785
230
проблема такая. На скорости более 70 км/ч появляется люфт в руле приходится постоянно подруливать. сход развал делал все рулевые тяги перебрал на люфт проверил. на мести при положении колес прямо люфт в руле отсутствует вообще. проверял так: ногой держал колесо рукой крутил руль все ровно. пробовал поодкручивал червяк не помогло. Что может быть ещё? как начинаешь разгоняться ощущаешь сцепление между рулём и колесами а как только набираешь скорость колеса поварачиваются руль на месте стоит и чувствуется люфт:(
ГУРУ
12,132
5,472
Так и "уехать" не долго.
Если перед гарантировано исправен, то смотреть зад. Крепление рессор, амортизаторы.
Но я бы проверил перед. Только не подвеску. Сварные швы лонжерона к кузову.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
+ к выше сказанному, а резина не разная стоит перед/зад? Что за резина? Такое может быть, если стоит радиальная и диагональная, даже если стоят парами. Диагональную сейчас найти - надо постараться, но тем не менее, может где б/у покупал.
В ступичных подшипниках нет люфта?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Скорее всего дело в резине. Сейчас зима, резина наверняка с шипами. Замечал на своей, что на асфальте приходится подруливать в движении. Хотя на летней резине машина четко едет.
zko666
4 Янв 2011
785
230
резина новая хорошая шипованая. ступичные подшипники мертво стоят подтянул. Зад одно не в порядке. Сдох левый задний армотизатор из-за него сильная вибрация идет. Сварные швы все проверил. может ли рулевой редуктор на месте хорошо работать а на скорости люфт давать??? и еще при трогании с места с вывернутым рулем в левую или правую сторону спереди где-то в области этого редуктора слышен непонятный звук "иногда" ( похожий на звук когда болт гаечным ключем срываешь)
а так с резиной отпадает я на ней уже 2 месяца проездил и все в порядке было
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
а из-за заднего армотизатора при езде по очень волнистой неровной дороге создается ощущение как будто колесо заднее отвалится вот вот. Может это все из-за него правда??
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не понял с гур или без?Для начала конечно проверить подвеску.Вывесить поочерёдно под чашки пружин колёса,но с условием,что вывешивая одно снимаем домкрат и ставим его по диагонали сзади.Это необходимо для того,что бы верхний рычаг поднялся и освободился от упора буфера.Тогда все люфты себя покажут.
А езда без амортизаторов убийственна,как для подвески,так для хозяина.
zko666
4 Янв 2011
785
230
всем спасибо проблема решилась ненадолго. Не в порядке рулевой редуктор как нибудь буду разбирать делать. РАньше когда я 6 гранным ключом подкручивал червяк на нем то болт крутился тяжело а сейчас он крутится вообще пальцем без ключа я его вчера затягивал не изменялось ничего а сегодня просто решил чуть открутить и машина стала ровно ехать. а армотизатор у меня задний левый умер он через раз срабатывает. что может быть губительного для машины?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На кочках колесо теряет сцепление с дорогой.Мячик получается.На большой скорости может быть опасным.Для рессор возможна просадка.
