лампочки лампочки лампочки....
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Проблема в следующем... Датчик показывает уровень топлива корректно, но лампочка не загорается почему-то. лампочка в порядке, загорается от кнопки проверки приборки. если это датчик, то где он и как с этим бороться. бензобак вро де как увеличенного объема.
U
urson
а раньше горела? если ни когда не горела, а горит только при проверке приборки, то скорее всего стоит датчик топлива на котором не предусмотрен контакт под лампу. для того что бы проверить надо просто открыть лючок в багажнике и посмотреть сколько контактов на датчике. если контакта нет - менять на другой датчик(~150р), если есть и провод идет от обоих контактов, то гдето обрыв(прозванивай провод).
ну собственно все
