Проблема кто-то стучится в пол
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Появилась вибрация салона пи наборе скорости после второй передачи и выше. Накатом вибрции нет.
На нетрале двигатель не трясет, даже с оборотами.
Заменил маятник, свечи, высоковольтные провода (думал двигатель на нагрузке захлебываеться)
Думал сцепа, заменил тормазуху, кроме хорошего нажатия нечего не получил.
Пред история перемешался из пункта А в Б около 1000 км. после приезда ощутились вибрации выжег бензин, залил новый исчезло, потом появилось, поэтому думал что система питания .
Описание вибрации при включение первой нет даже на 3-4 оборотах
втора появляеться при 2000 оборотах и т.д.
накатом нет.
Когда выжето сцепление также прекрощаються. делаешь обороты постоянные также проподают хоть 4000 оборотов. только принаборе скорости.
ошибок нет. мультитроникс.
Стук как бы в пол, ручка коробки не трясеться.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Глушак в багажник стучит, а этот как под передними седеньями и вперед в право.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А на самом деле может и козинка болтатся или ще глушак, а если есть стабилизатор задний то может и он.
На нитрале то вибраций нет. не важно на какой скорости.
+1
Как вариант, проверить крестовину кардана на предмет люфта.
Не большой есть но недумаю что из-за него.:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
а подушки двигателя целые?
нормальные сказали автолюбителю
Добавлено через 43 секунды
трес все даже под коробкой
Добавлено через 47 секунд
на какую траверсу
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
смотрел нечео подозрительного пружины на месте, на что том можно обратить внимание.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
сори последний файл не посмотрел.
у меня пружины, как бы амартизация сохранилась, рукой покачиваеться.
Добавлено через 58 секунд
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Причина однозначно в двигателе, а не в подушках и глушителях.
Стоит проверить форсунки - чтобы они четко подавали одинаковое количество топлива.
В 3 цилиндра подается одинаковое, а в один - разное количество, из-за чего возникает дисбаланс.
Может быть я и ошибаюсь, но скорее всего - нет
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
тоже про движок думал но один чел прокатился сказал что не он.
Сейчас нту стука он кудатопереместился под бензобак . Может наверное задний мост ...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В крестовине допускается люфт? И при каком люфте стучит, а при каком не стучит?
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Сложные вопросы. Волга 3110 2002 ноябрь 406 двиг.
Сегодня стук характерный стал завтра еду в сервис. Наверно кардан. Теперь если не в такт то как то звенит металический стук. :rofl:
Завтра отпишусь. :drinks:
Про двигатель спасибо расход уменьшен но вибрация не ушла.:whistle2:
akdi
22 Ноя 2009
213
83
таже беда!я снимал коробку......и заметил что првичний вал двигаетца вверх вниз........может проблема в етом???походу если он на подшипнике то люфта не должно бить?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Надо её как бы вниз больше качать, но не вверх. Когда вниз за хвостовик коробки резко тянешь вот тут и выявляется тот самый стук. А на малых оборотах при разгоне вибрация у двигателя самая большая и коробка при этом вниз уходит. Это траверса.
