кривые тормоза
sak
21 Сен 2006
27
Привет Всем. Проблема следующая. При резком нажатии на тормоз, льду, руль норовит провернуться влево (градусов 15). Проверено неоднократно, на разных участках. Резина зимняя шипованная. Схождение – в норме, регулировка и смазка шарниров рул трапеции, новые торм диски и колодки, прокачка тормозов – все 5 тыс км назад. По прямой дорогу держит не ведет. Торможение на асфальте в норме. Куды глядеть? Единственные минусы к вышесказанному: 1)при езде прямо, руль стоит повернутым немного (5град) вправо; 2)если смотреть спереди, то ощущение, что водительская сторона машины немного ниже.
vavka
10 Июл 2006
665
388
если авто при езде уводит - смотри развал и схождение, если при торможении то может продолжение прошлого или как вы назвали кривые тормоза (возможно тормозной цилиндр пропускает например). Если машина стоит боком, возможно рессора просела или сайлент блоки совсем истерлись! А вы уверены что у вас машина не "уведенная"??? А колеса пробовали местами менять?
sak
21 Сен 2006
27
При езде НЕ уводит.цилиндры все сухие, все резиновые изделия в пер\задн подвеске были тоже заменены. а резина - направленная
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Откуда тормоза знают, на льду они тормозят или на асфальте? Почему на льду руль ведет влево, а на асфальте нет? Можно предположить только, что при торможении на льду правое колесо блокируется тормозом до юза, а левое продолжает катиться, при этом тормозя. Т.к. трение покоя (для левого колеса) больше трения скольжения (для правого), теоретически может возникнуть описанный эффект. На асфальте ничто не блокируется, т.к. большое сцепление с дорогой на обоих колесах.
v2410
2 Ноя 2006
23
Причина проста. У меня были эти проблеммы связано все с подклиниванием тормозных цилиндров (надо манжеты сменить) какой клинил выяснишь при вытягивании поршней цилиндров. И еще... в тормозной системе ВОлги вроде все просто как... но везде есть свои хитрости. И еще посмотри выработку на барабанах... расточка тоже помогает иногда.
Да а на асвальте не ведет потому что сцепление с дорогой лучше а подклинивает слегка. Поэтому на льду колесо блокируется почти сразу.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Вот не знаю как у вас, а у нас при проходе тех-осмотра все заезжают на специальный тормозной стенд. И он показывает разность срабатывания колёс и длину тормозного пути. Когда показал у меня на 3110 - я дома проверил, оказались просто стёрты колодки. А на ходу пока сильно было не заметно. Наверно через месяц-другой тоже бы стало заносить.
Б
Бродяга
Похожая ситуация при неравномерном усилии нажатия тормозных цилиндров разных сторон.
Причины разные:
подклинивание тормозных цилиндров (об зтом можно судить по неравномерному износу колодок)
воздух в тормозной системе (поможет прокачка)
сухие направляющие тормозного цилиндра (нужно регулярно смазывать)
изогнутые направляющие тормозного цилиндра (только замена)
sak
21 Сен 2006
27
Короче, с тормозами все Ок. не клинит, воздуха нет, направляющие смазаны. схватывает одновременно лев - правый. А проблема осталась :( Может поменять пружины в подвеске?
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня проблема похожая... при торможениии уводит влево, но на асфальте. причем ощутимо!!! колодки поменял тормоза прокачал. та же ерунда. что делать. желательно по пунктам и как это сделать самому :)
