Большая проблема кривая резьба
BADuIM
10 Июл 2011
короче текла вода в районе помпы,сняли поменяли,течет,теперь обнаружили что в блоке криво нарезана резьба,и болт входит не ровно,не ровно надевается и помпа,в следствии чего образуется зазор через который течет вода,как можно избавится от данной проблемы? помогите пожалуйста :(
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Который именно болт? Самое простое, по моему, прикрутить все, кроме этого болта, а отверстие под этот рассверлить под большую резьбу. Но, с другой стороны, почему она вдруг потекла. Не текла, не текла и вдруг! Впрочем, в любом случае, проще рассверлить.
BADuIM
10 Июл 2011
если лицом к машине стоять то левый верхний...текла видимо и раньше,просто я только купил её...как раз без него обойтись и не удастятся,а как быть с помпой? в не тоже отверстия увеличить?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Да, конечно. Помпу для тогои световал прикрутить, чтоб пользоваться отверстием в ней как кондуктором рассверлить сначала отверстие в блоке, затем помпу снять, нарезать в блоке новую резьбу, под эту резьбу рассверлить отверстие в помпе.
