кран отопителя?
SSA
28 Мар 2008
623
241
105 с крайслером. Вчера ездил всё нормально печка работает. Поехал сегодня на очередное собеседование(благо тепло) из печки холодный воздух. Заслонки жужжат. Кран с тремя патрубками. Два патрубка горячие, а один который из крана идёт в салон - холодный. Сдох кран? Что можно сделать (пойдёт даже сантехника) В нашей дыре не хрена нет. Нужно срочно,т.к. езжу с собеседования на собеседование. если можно со схемой.. Пока работают сантехнические магазины.Заранее благодарен !!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если советуют выкинуть электрокран, из за ненадёжности крана, считаю логичнее просто вместо него встроить как минимум ручной 3-х ходовой кран. И за год его придётся крутить всего 2-3 раза вручную. Но от весны до осени горячий ож не будет циркулировать через короб ечки. Как бы не закрывай заслонк3 подмешивания, всёравно серьёзно чувствуется тепло даже просто в режиме вентилятора, пластик греется и источник тепла за моторным отсеком на строне салона...
Думаю 3х ходовой логичнее, чем просто выкинуть электрокран и радиатор печки оставлять летом открытым, тем более если кто без кондея.
Пример по теме: http://abdulkin-erik.ru/kran-pechki-gazel-elektricheskiy-kak-sdelat-chtoby/
Кстати, ниже фото кранов отопителя МАЗ
Каталожный номер:
5336-8101310-45-9167-7359.
И второе фото маз 6430-8101150-010
    60.7 KB · Просмотры: 32
    150.9 KB · Просмотры: 30
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
24
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а такой кран трёхходовой от МАЗа без переделок встанет? Или, может, сантехнический поставить?
P.S. а предыстория такова, попробовал печку отключить рычажком на торпедо - ноль реакции. Ну, думаю, тросик слетел - полез под торпедо нащупывать кран, гинекологическим методом :p Не будучи знакомым с конструкцией Волги, я и не знал, что он под капотом должен быть :) А в моторном отсеке просто шланг из блока идёт в салон , ну я и думал, что кран под торпедо находится. В общем, к замене тосола хочу приурочить замену толстых патрубков и вот теперь кран ставить нужно (патрубки на печку и на расширительный вполне себе ничего, их трогать не хочу.) Штатный, как я понимаю, лучше не ставить и из-за ненадёжности, и из-за риска перегрева 4 цилиндра. А какой именно сантехнический нужен? Ну, что в магазине спросить?
kriaki
13 Окт 2012
240
76
149
лично я психанул......я поставил трубку печки от евро 3 и забил на подогрев дросселя,сделал систему из двух кранов,теперь 4ый цилиндр летом просто счастлив.система обошлась со всеми кранами,уголками и фитингами в 2600,если надо,могу сфотать
kriaki
13 Окт 2012
240
76
149
@kriaki, надо.
А печка 3110 или 107? На 3110 она вертикально, на 107 почти лежит и патрубки прям за двигателем.
3110,вертикалка,щя зафотаю
Добавлено:
тросик для красоты,положение печка закрыта
    405.1 KB · Просмотры: 5
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
24
там малый круг идет через кран трех ходовый.
Не сочтите за занудство :) а почему всё-таки Мазовский не подойдёт трехходовой? на патрубок, из блока идущий, надеть и далее одно направление на печку, другое - на помпу. Ну, в идеале, я так понимаю, ещё сантехнический простой краник-задвижку приделать на выходной патрубок печки, чтобы теплый тосол не "диффундировал" и радиатор вообще холодный был. А то, блин, я сегодня зашёл в хозмаг (причём реально недорогой), так мне насчитали эту контрукцию из кранов, штуцеров, уголков и пр. как на 2 мазовских крана и ещё останется :-(
kriaki
13 Окт 2012
240
76
149
зачем делать то,что работать не будет?моя система надежна как лом
Игорь69rus
1 Апр 2014
599
63
180
игорь в б
9 Дек 2011
6,418
1,434
690
у тебя двс крайслер?
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
24
нет, 402. Но, по-моему, трёхходовому крану без разницы))) В общем, заказал я его, послезавтра приедет ( у нас всё под заказ :() и посмотрим, что получится. Наверное, функцию переключения потоков (на печку/на помпу) он выполнит. Надеюсь, с патрубками подружится. По деньгам в 5 раз дешевле пока выходит, чем сантехническую приблуду городить (хотя всё равно еще сантех. 1 кран на выход печки придется ставить, чтоб полностью радиатор отсечь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,418
1,434
690
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
24
