Проблема коптит при запуске на холодную
ЕВГЕНИЙ ФФ
25 Дек 2014
проблема следующая!!! примерно месяц назад двиг начал себя странно вести, а именно при запуске на холодную начинает дымить черным дымом и маленькие обороты, проходит 30-40 секунд и все нормально. двиг 406 инжектор
tagaz
9 Ноя 2013
56
У меня тоже на холодную выхлоп с чернотой,бензин на холодную рекой ,при температуре минус 10,после запуска расход час 11 литров по бк,нагревается до нуля мотор и на глазах расход падает,выхлоп белый,никак не разберусьпочему так,в этом году первый раз не завел,минус 26 было,прошлые зимы и в 29 заводилась,со второго раза правда,грешу на мозги соате
Попробуй в сильные морозы завести двигатель с нажатой педалью акселератора, если запустится значить глюк в мозгах, сам не пойму поче такое происходит, это не только на СОАТЭ и на МИКАС встречается подобная шляпа:search:
Муромец
7 Фев 2012
134
20
А не будет ли вообще залив движка? Ведь и так льет от души.
Сегодня вот минус 16, расход час 12.5! Троит, дым черный, нагрелась до нуля и быстрое падение p/ч , на прогретом моторе, р/ч 1.1- 1.2, СO 0.65, давление в рампе 2.7.
Расход на 100 по бк получилось сейчас 11.5 литров .
Проблема именно с холодным пуском.скорее всего мозги , ну или что еще, загадка короче.
ComfortPark
7 Янв 2015
18
45
:rofl: если просто нажать и заводить, вообще ничего не произойдёт. впрыска топлива не будет.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Евгений666
23 Янв 2010
28
Если стоит Микас 7.1, то заливать на пуске ниже 5 гр. будет из-за РДВ(РХХ). На пуске прошивка не ставит шаг 250. Сейчас борюсь с этой проблемой, ковыряю прошивку. Если при пуске открыть РДВ со сканера в 250 шагов, то заводится отлично.
tagaz
9 Ноя 2013
56
:stop:Разумеется не полностью нажимать педаль акселератора, я конкретно так заводил зимой, у меня просто аналогичный глюк, а бегать с бубном вокруг нее и менять все подряд это как то не для меня, вот мы и пытаемся здесь найти причину.
raftan22
18 Ноя 2009
51
на улице t 32 коптит минуты 3. заводится с полоборота. расход по трассе до 120км/ч где то 8-9литров, по городу с 5-6 прогревами до 80градусов и прогревом салона где то 13-15 литров. это нормально или можно снизить расход? настораживает расход на прогреве. бенз 92 расход замерял по полному баку, проезжал 100км заливал сколько влезет с канистры.
tagaz
9 Ноя 2013
56
tagaz, ДТОЖ менять не пробовал?
Плохой запуск при минусе один из признаков неправильных показаний ДТОЖ. Причём ЭБУ ошибку не показывает.
На счет ДТОЖ тоже думал, пока никак руки не дошли, хорошо, если это ДТОЖ, тогда при отключении минусовой клеммы происходит перезагрузка ЭБУ, соответственно все показания должны сбиться, и двигатель должен запустится без проблем, или я бред несу, если бред, то поправь меня, заранее извеняюсь:yes4:
