История получает продолжение.
Итак, я заказал плату в Микротеке. Оплатил 800р, +50р за банковские услуги. Они мне отписали, что плата выехала. Через пару дней позвонил в "Грузовозофф", оплатил доставку 300о и забрал плату.
Вчера вытащил блок климат-контроля. Переписал цвет и последовательность проводов и освободил их из колодок. Отпаял три медных проводочка, которые идут на микровентилятор. В том же порядке припаял их к новой плате, и вставил клеммы проводов с новой платы в колодки. Перепроверил ещё раз правильность всех проводов. Собрал блок и вставил его на место. Включил зажигание.
Сразу засветились все шкалы и символы. При нажатии на кнопку включения кондиционера что-то тихо зашуршало. Хорошо, значит провода вроде не перепутал.
НО! Одна из лампочек на плате как-то нервно мигает. Точно так-же мигала эта же лампочка на старой плате, когда остальные поперегорали и блок перестал работать. И второе НО! Микровентилятор не подал признаков жизни, хотя на сгоревшем блоке он продолжал крутиться.
Ладно, климат на стоящей машине не проверяют. Поехали.
Всё оказалось очень печально...
Та же история.. В положении регулятора температуры "красная точка" (это последнее значение, после 28градусов) идёт горячий воздух. Ставлю любое другое значение, хоть 16, хоть 28,-идёт холодный. Режим "авто" проявляет себя изменением скорости вращения вентилятора, но на температуре это никак не сказывается.
И что теперь делать?
Хорошо бы взять заведомо рабочий блок и поставить для пробы. Если такая же фигня будет, то дело не в блоке.
Посоветуете какие-либо варианты?
