как разобрать кпп5
vavka
10 Июл 2006
665
388
сори, можете подсказать как разобрать кпп, залажу с кпк, поэтому мануалы скачать не можу. сейчас проблема встала в располовинивании - отвернул болтов 8 торцевых, пару болтов с боку, вытащил датчик скорости- пытаюсь располовинит - никак. преполагаю нужно скрутить наконечники с тяг и отжать топор с подшипника.??
нужно очень срочно, хелп.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
На вторичном валу стопорное кольцо разжал? К нему доступ через снятую крышку рачага переключения.
Наконечники не трогай, они не причем, когда располовинишь вилки надо будет открутить.
Если что пиши, я в онлайне, опыт по коробкам есть
И на первичном валу, у подшипника сторор, его снимать надо, ксати болтов там помоему не 8, а 10
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
Скажи пожалуйста, сколько стоит в сервисе перебрать коробку? у меня заклинила передача, нейтралки нету, включена 4 передача...никак не могу выключить((
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Коробка разбирается так:
1. Снимается передняя крышка(по которой ползает выжимной).
2. С подшипника первичного вала снимается стопорное кольцо и откручиваются болты крепления промежуточной шестерни(сбоку на корпусе).
3. Откручиваются болты по периметру и снимается передняя часть корпуса КПП.
4. Откручиваются болты крепления вилок включения передач.
5. В определённой последовательности (не помню в какой, вроде сначала 1-2, потом 5-ЗХ и потом - 3-4) вынимаются штоки включения, и следится за тем, чтобы не потерялись стопорные плунжеры и штифт.
6. Через крышку штоков разжимается заднее стопорное кольцо и вынимаются все валы в сборе, вместе с промежуточной шестернёй.
Не надо пытаться выдрать по отдельности первичный или промежуточный вал, или промежуточную шестерню - снять валы можно только все сразу.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
DMAD, Про шарики забыл сказать ! Когда вытаскивается шток, выпадает шарик. Они находятся под узкой крышечкой, привинченной двумя болтами, на верхней части хвостовика ! Или не забыл?
стопорные плунжеры
это ты про них ?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
не имея опыта можно обойтись и без сервиса имея книгу по ремонту, если знаешь что менять и что дефектовать. Коробку можно располовинить за 10 минут неспеша с перекуром. Самое вредное это стопор подшипника вторичного вала.
СПН
28 Ноя 2008
Уважаемые умельцы!
Вопрос о дефектовке КПП-5!
На днях располовинили короб-видимых повреждений нема чуток на внутренней стороне картеров налет мельчацъйшей пыли металлизированной -на пробке магнитной .чуть опилки есть а в остальном нормалек .
Да забыл сообщить из-за чего половинил(1 и 2 на ходу еле-еле включаться стали)!
Подозрение было на синхронизатор- но он в норме...
Вопрос чегоже это может быть...
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
В норме это как ? При одетом до упора синхроне на шестерню, между ними должна быть щель пару миллиметров. Плохо как, с треском ? по подробней плиз ?!
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
На муфту включения надо еще посмотреть, может быть там заусенцы или еще какие дефекты. Помимо зазора между блокирующим кольцом синхронизатора и передачей, надо проверить тормозящий эффект синхронизатора. Делается так: в одну руку синхрон, в другую передачу и, вращая синхрон, прижимаем его к передачи. Должен быть очень сильный тормозящий эффект, вплоть до закусывания.
