Астраханец
- Регистрация
- 14 Мар 2007
- Сообщения
- 179
- Реакции
- 18
- Баллы
- 130
Как поменять крышку на 402/1 двиг. боковая крышка? Просто откручиваешь 2 гайки на 13 и все? на что ее лучше посадить на герметик? что не подтекало масло?:thankyou:
прокладка крышки толкателей бывает только пробковая или из картонки на выбор.Прокладку только пробковую бери....резиновые пропускают все
А у меня пробковая прокладка именно крышки толкателей чуть больше по размеру, а потому её завернуло как-то не так и из-под крышки стало травить. Поменял на картонную + герметик. Она точно по размеру, потому встала сразу так, как надо. А для того, чтобы что-то там разровнять надо снимать маслянный фильтр, что как-то не устраивает.Пробковые ставил пропускали
