Проблема как крутнуть зажигание на 406
сергей 5
28 Окт 2011
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться. На 3110 с 406 двигателем
поменял ГРМ Теперь получилось раннее зажигание.Пробовал всяко перекиды
вать цепь.На зуб туда -много позднее на малых колбасит- на зуб назад вроде нормально но при нагрузках побрякивают здорово пальчики Вычитал в книге по УАЗ что нужно на половину зуба(ремкомплект звёздочек распредвалов)ВОПРОС вследующем.Могу ли я откорректировать угол зажигания бортовым компьютером. И как Уменьшать угол или увеличивать что бы сделать попозднее.
15,242
8,672
Для начала неплохо бы теорию изучить и понять что угол зажигания ни как не связан с распредвалами, а привязан к коленвалу, т.е. к верхней мертвой точке. Выставляйте валы правильно и проверяйте работу датчика детонации.
P.s. бортовым компьютером угол править можно, но вам это на данном этапе не нужно.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Угол то можно в микасе но неверно выставленные фазы нет.
У микаса бывает глюк что поправка сбиваеться. но её надо в 0 ставить всёравно. Но если неошибаюсь поправка эта рабоотает на всех режимах кроме ХХ. вобщем если беда с фазами то нефиг никуда лезть.
сергей 5
28 Окт 2011
Спасибо. Метки стоят правильно. То есть проблема в верхней цепи вернее в фазах ГРМ которые должны быть 197-204 градуса А у меня 210 градусов.А я в умной книге по УАЗ вычитал цитирую(210 и более перекинуть на пол зуба шестерни распредвала повернув на один оборот колен вал со снятыми с верхних распред валов цепями)
Добавлено через 24 минуты 32 секунды
Я в принципе и имел ввиду UOZOC в данный момент он у меня -1 градус А попозднее это куда нужно в- или+
7,911
3,803
Попозднее нужно в "+".
сергей 5, вы ,я смотрю, упёртый товарищ - то что вам в один голос советуют сведущие люди упорно не замечаете.И пытаетесь неправильно выставленные фазы ГРМ поправить корректировкой УОЗ.
Диагностический параметр FAZ только косвенно отражает действительную установку фаз ГРМ.Их глазками смотреть надо.А как именно уже ,наверное,разжёвано где только можно.На этом форуме в том числе.
сергей 5
28 Окт 2011
Да есть немножко. Но я недопонимаю фазы ГРМ это углы установки распредвалов? Так они по моему 20 и 17 градусов А при чём здесь параметр FAZ 197-204градуса.
Просто я со своей волгой проживаю в дерёвне и приходится вникать во всё самому сам пытаюсь лечить её при помощи бесплатной программы АВТОТЕСТЕР
P.s А когда менял цепи ГРМ валы ставил на глаз при помощи самодельного транспортира.
Оно так вроде всё нормально едет везёт только при резком нажатии на акселератор брянчит.
Кто знаком с газ 51 газ 53 меня поймёт РАННЕЕЕЕЕ зажигание и всё тут а попозже крутнуть нечем нееет трамблёра Вроде так объяснил
15,242
8,672
А я не понимаю зачем лезть в градусы распредвалов, если достаточно выставить по меткам и при проблеме детонации смотреть датчик детонации, который при исправной работе не дает мотору "звенеть".
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Не трогай налаженый механизм и он не подведет.
Royal257, правильно написал, смотри датчик детонации.
сергей 5
28 Окт 2011
Я в принципе в углы лесть пока и не собираюсь. Просто хочу понять с помощью бортового компьютера и умных волговодов можно корректировать угол зажигания.И как сделать попоздней
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
сергей 5, так бы и спросил. для 406го регулировка уоз от-5до +5гр.
вот с б.к. и регулируй методом тыка. в "-" ставишь- это раннее, в "+"- позднее.
распишу по пунктам-
у тебя -1 стоит поправка. ставь0, на прогретом движке резко открой дроссель. звенит? делаем попозже- 0. повторяем.
добиваемся отсутствия "звона".
после манипуляций с б.к. выскочит ошибка эбу. не пугаемся, просто стираем.
15,242
8,672
Значит неисправен датчик детонации :), не разу не удавалось заставить 406-й звенеть. На Соболе для газа сдвинуто зажигание на 5 едениц раньше и на бензине спокойно работает.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Да есть немножко. Но я недопонимаю фазы ГРМ это углы установки распредвалов? Так они по моему 20 и 17 градусов .
Ну начнём с того что правильно это 20 и 19 градусов, а вообще тебе люди правильно говорят. И надо устранить причину, а не бороться со следствием.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
да ну.
иногда говорят "звенят пальцы", это не означает звук колокольчика
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
обычно используют двухрежимную прошивку, но вы судя по всему знаете какой-то секрет:)
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
А как проверить датчик детонации?
http://2a2.ru/error/error041.html
1. При работающем на холостом ходу двигателе постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.
2. Замените неисправный датчик детонации на исправный.
15,242
8,672
Что такое детонация я прекрасно знаю, но 406-й хрен заставишь "звенеть" с его датчиком детонации, который чуствует преддетонацию.
Можно менять ПУОЗ при помощи БК, но это не удобно, угол выставлен для работы на газу, а на бензине детонации нет, датчик делает свое дело.
В инструкциях по ремонту есть проверка датчиков, этот датчик проверяется при помощи вольтметра подключенного к его выходам, по датчику надо постучать металическим предметом, при этом стрелка должна дергаться. Сам датчик должен быть притянут к блоку, а то были примеры с болтающимися.
7,911
3,803
Это вы просто не сталкивались."Звенит" и с исправным и с неисправным ДД.Всякое бывает.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Сегодня выставил зажигание - 2,5 До этого было -1,5 Что-то тупить стала. это и вынудило поэкспериментировать с зажиганием. Возможно бензин хуже стали гнать?
Поездиим - посмотрим. Детонации пока не наблюдается. При резком нажатии в пол, пару-тройку раз цокнет, затем датчик детонации успокаивает её.
Зажигание показывает от 14,0 при холостых, до 32,1 при 2000 об/мин и 40,5 при 3000 об/мин по бортовому Это нормально? Кто нибудь занимался этим вопросом?
    105.8 KB · Просмотры: 16
7,911
3,803
Это нормально?
Да.Каждый двигатель индивидуален.Поправка до "-5" ,в принципе,нормальна.
Не факт.Диагностика нужна,однако.
