etitskaja sila
- Регистрация
- 30 Дек 2008
- Сообщения
- 94
- Реакции
- 16
- Баллы
- 84
у кого реально работает это штука?
Для меня это как раз симптомы перегрева. То есть указатель температуры может оставаться в белой зоне, но если слышно сильную детонацию, заметно падение давления масла и т. д. - двигатель явно горячее, чем должен быть.детонация, потеря мощности, рост оборотов ХХ...
Не трогай ее.Если стоит "жаровня" и шланг от нее на воздушный фильтр,то на "скорость"не очень влияет.ГАЗ 31029, 402.1 двигатель, пробег 1600 км с 1996 года. Заслонка в положении "лето" и не крутится. А нужно ли оно? и как это чудо можно повернуть не снимая коллектор? про болтик открутить и тогда вертеть - читал
С этого момента можно поподробней? В ТАЗиках такой заслонки как у нас в 402 нет, подогрев идет от воздухана. Как это все приделалось на ГАЗ?
Hatab, я посмотрю дома по каталогу. Предварительно будем называть ее "тепловой экран".
Добавлено через 5 часов 36 минут 0 секунд
Hatab, По каталогу 31029 это называется "экран подогрева воздуха" - обозначение 3102-1109092, код ОКП 45 4319 1553.
Поверни корпус воздухана так, чтобы смотрел в угол(где подкрылок и фара).сейчас выход на шланг смотрит прям на радиаторную решетку.
Если про жаровню, то М8 шаг 1 (мелкая резьба), такие же, как на карбе.какими гайками крепиться сам экран,
У меня эта заслонка закисла между лето и зима, даже дергать не пытаюсь, в -30 нормально заводится
Я ставил - полет нормальный. Единственное, как мне показалось, он всё-таки жарковат для нашего двигателя, слишком жаркий воздух подаёт.Поставлю ка я себе терморегулятор от 2108. Всё таки там термостат. И переключать ничего не надо и температура стабильная будет.
