потом зад машины стало заносить в лево вплоть до полной остановки (градусов на 30). Подскажите, с чего начать поиски проблемы
0. проверить на занос при торможении в "лабораторных условиях", найти площадку / участок дороги без движения с одинаковым покрытием для левой и правой колеи
проверить тормозной след на скользком (утрамбованый снег) покрытии, чтобы было достаточно на небольшой скорости затормозить до блокировки передних колес
- мне так помогло определить подтекание заднего ртц и замасливание барабана. тормозной след был только у трех колес. в гаражах на снегу , тормозил с 15-20
км/ч до блокировки , машину даже и не занесло - но отпечаток отчетливо показал что колесо не тормозит.
1. проверить давление в колесах
2. проверить не раскрутился ли. какой нить болт эксцентрика,регулировки колодок , но если нет - не пытайся регулировать !!! там уже все притерлось. будет только хуже.
3. снять задние тормозные барабаны, проверить на подтекание тормозной жидкости и замасливание барабана. (судя по описанию не тормозит левый)
если все сухо то
4. прокачать задний контур начинать с заднего правого, затем левое.
если не помогло то самое неинтересное
5. попытаться отрегулировать "колдун" ака "регулятор тормозных усилий".
если тормоза исправны и заносит корму - остается только он....
PS подвеска в порядке ? рессоры не просели слишком с одной стороны? аммортизаторы живые?
впрочем на ровной дороге при торможении с 60 врятли сильно повлияет...
И тут такой трактат накатал, топик стартер уже поди давно разобрался в проблемме.
ух некропостер нехороший, зачем старую тему поднял.. ....
