Вот потек сальник на полуоси справа теперь одна сторона тормозов смазывается.В общем вопрос такой самому сложно его менять или всёже к спецам съездить.(Мост если кто не понял)
ну если я всё правильно понял то болты придётся греть а сальник сам легко меняется
Зачем так усложнять. Выработка, если она там есть, микроскопическая. В подавляющем большинстве случаев достаточно поменять сальник. Лучше поставить два подряд, с Литлом между ними. Места там хватает.У всех машин поразному, на одних снимается сразу, на других только со съемником. И еще если сальник, побежал смысла менять его нет. Там уже появилась выработка. Когда снимать будешь обрати внимание на небольшую фаску, если она присутствует тогда надобудет менять кольцо и подшипник вместе с ним.
