замена наконечника рулевой тяги
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
подскажите насколько хлопотно заменить палец в наконечнике?
в магазе посоветовали брать не наконечник, а только пальцы (чтоб не сбить схождение колес)
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
CrashDAY
28 Сен 2011
25
8,642
1,758
775
CrashDAY
28 Сен 2011
25
тебе достаточно поменять ШАРНИРЫ! наконечники меняються в том случае если они закисли и не крутяться..
Считаю что лучше все сразу поменять и не париться тем более все это не так уж и дорого стоит. Менять все равно сам буду. Главное все правильно купить т.к. менять буду в 100 км от города. Кто может дать советы по поводу покупки?
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
если уж все плохо то хомуты и втулку регулировочную новую бери. а сами тяги ну нет понту новые брать (только если в сборе чтоб не выбивать шарнир из них).
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Решил пока обойтись шарнирами и маятником а там дальше посмотрим
николай301
26 Окт 2011
21
сними всю трапецию (менять лучше все пальцы)и поочередно менять все. меняются элементарно кусок трубки(дюйм с четвертью) тиски и молоток. вот и все необходимые приспособления ......и еще когда будеш пыльник ставить не набивай его до отказа а то когда будеш его ставить он порвется (испытано неоднократно)
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
не знаю что это за пыльники. Если он от смазки рвется то как он прослужит год...два...три? я набивал на глаз где по норме где вышло слихвой, все лишнее выдавится, а порвать пыльник ну это если он бумажный. Я старые шарниры менял пыльники были целые даже после жесткого снятия (а шарнирчики прошли тыщ 150). и новые поставил пыльники все целые лишняя смазка сверху даже лучше потом легче будет разбирать.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
когда в магазин поедешь, возьми с собой треугольный напильник маленький, и при покупке при продавце ширкни палец на котором резьба, если получиться углубление, то его хватит ну на пару сезонов отсилы, 3 раза менял, щас обьехал половину магазинов нашел, незнаю чье производство, посмотрим на скол хватит, и пыльники лучше поставить силиконовые. 25р чтука. поставил ляпотааа.
24,193
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
24,193
между пылником и тягой нужно ставить поролоновую шайбу продлевает срок пыльникам.
Практика показывает, что пыльники "умирают" чаще не из-за износа по тяге, а из-за старения резины. Работает он постоянно в контакте с грязью, да и качество сырья (собственно резины) бывает не очень хорошее. У меня практически все пыльники рвались / лопались по место плавного перегиба, в наибольшем своем диаметре.
8,642
1,758
775
санек09
14 Апр 2012
у меня 31105 именно вот этим сьемником который показан на рисунке выше я и снимаю тяги. проблем нет никаких. на замену всех пальцев уходит час времени. снял тягу в тисках выпресовал палец запресовал новый. без всяких усилий все меняется
vadoskysok
25 Апр 2012
народ помогите кто нибудь! не могу найти нигде наконечники рулевых тяг, причем в одном палец меняется а другой неразборный... от какой машины можно их поставить чтобы подошли????
Добавлено через 25 минут 28 секунд
я имею в виду волгу 31105! от газели или от уазика могут подойдут или нет???
