задняя
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сегодня после того как проехал по залитым водой улицам, когда парковался - загудела задняя.
Когда парковался - сначала машина едет потом иногда скрежет,
я даже подумал, что диском за бордюр скрежещет. Но едет.
Это что?
Коробка "летит"?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
посмотри масло в коробке задняя редко накрывается у тебя бы пятая померла бы но задняя..не разу не слышал
Пару-тройку дней еще можно поездить?
Сколько масла в коробку уходит?
Как к заливной горловине подобраться? Вроде как шестигранник не полезет. Что-то снимать надо?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
снимаеш рычаг кпп откручиваеш большую гайку вынаеш саму кулису ( снимай только на нейтрали потом вставлять легче) ..... (если у тебя салон не рейстайл)..и доливаеш прямо так входит литр триста гр........нормально подлазиют шестиграники из форсовского набора они в головку вставляются и трещёткой крутиш или обрезаеш чуть покороче тот который загнутый и нормально всё подходит......если рейстайл то придётся попотеть с заливкой там снятие рычага не прокатывает там в приводе стоит сальник и не пропускает там только снизу заливать...... да и ради интереса поменяй масло в мосту может правда воды нахапал ,правда я такого не встречал...но чем чёрт не шутит....
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
проверь тормозные колодки. вода на коробку и мост такого воздействия оказать не могут.
вывеси задние колеса по-очереди и послушай где скребет. или возьми помощника и пусть он послушает, где скрежет при движении задним ходом
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ничего не перебирай сперва масло поменяй потом отпишись какое масло слилось с водой или нет ...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
блин а точно колодки как то я не подумал...спасибо за совет
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Мне сегодня тоже про это сказали: мол вымылась пыль с феррадона, вот и скребет.
А что теперь делать? Проехать - просушить?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ты сперва точно послушай колодки или нет
пыль скрести не может скорее всего тогда у тебя накладка набухла и оторвалась а это уже замена колодок пыль не может скрипеть так как ты описываеш
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, определи место скрипа, тогда и посоветовать можно. как определить тебе уже писали
Странно. Вчера не ездил. Сегодня утром выехал - скрип сильный был, когда сдавал назад. Доехал до работы - пропал. Съездил в магазин - скрипа нет.
Влага на колодках высохла?
В районе ступиц диски трогал - теплые, но не горячие. Накатом вроде идет как всегда.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
задние колодки смотрят одна по ходу вращения (задняя) вторая - против (передняя), соответственно если задняя отвалилась, то по ходу движения она скрипеть не будет, а вот задним ходом её как раз барабаном и задирает.
это предположение.
пока не определишь точно откуда скрип, вариантов еще много
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
это предположение.
Сегодня поездил - нету скрипа
