зА..бал стеклопадьемник, сил мих больше нет!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики такая беда, состеклопадьемником обычным лапатником, вобщем стекло вышло из напраляющей, залез посматреть чо там и нечо неувидел всё было прикручено, нечо неболталось, снял посматрел как работает, собрал обратно и началось..... у меня больше терпения нет..... мало того что стекло из напраляющей вылазиит, но оно ешо до пределенного мамента опускается ,чтото там щелкает и потом некуда ваще неидет!
мож у кого какая литретура еть по етому делу или картина вобщем буду рад лубой помощи!!!
перерыл поиск нечо ненашол по своему вопросу.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Там много регулировок... Посмотри направляющую стекла, она крепиться вертикально на стенке двери, внизу есть два болта... Еще надо посмотреть подвижную кулису, она держит стекло, посмотри чтоб она не стояла криво по отношению к стеклу...
И посмотри что бы все винты были подтянуты...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Была аналогичная ситуация....исправить все смог нормально только с третьего раза (пока допер). У меня кулиса зацеплялась за нижнюю рамку в которую вставляется стекло, загибалась и моторчики Бош выворачивали ее так, что о дальнейшем ходе стекла не могло быть и речи, причем начинается все просто с мелких щелчков где-то на середине поднимания/опускания. Вылечил этот баг путем нужного подгиба кулисы - причем нужно смотреть по месту - чтоб не перегнуть и не сделать так, чтоб опять начались щелчки. Я, как написал, попал с третьего раза - сейчас тыщ 7 езжу без проблем.
Так что снимай обшиву, работай кнопочкой стеклоподъемника и изучай принцип работы и характер неисправности...
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Насколько я понял у zeka85a стеклоподьёмники простые, а не электрические ,а там регулировок много. Начиная от направляющей и заканчивая креплением к двери. Так что обшиву снимай и по очереди всё что откручивается отпускай и почуть-чуть двигай влево-право, верх-низ ипробуй-опускай поднимай. Гемора много, но если хорошо помучаешся то сделаешь.
