дым из щупа
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
седня заметил что из места куда щуп вставляется выходят дымок, (выхлопные газы), это что может значит?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Stranger 508, Это пиз..подкрался не заметно и кольца накрываются.
panam
4 Сен 2008
35
Первое что надо проверить это систему рециркуляции отработавших газов. Для этого снять толстый шланг с корпуса воздушного фильтра. Если дым идет значит читай предыдущий пост. Если нет то откручивай клапанную крышку и промывай ее бензином.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
со шланга с воздушного фильтра ничего не идет, только вот с этого отверстия... наверно тогда проще крышку купить новую, там же вроде сеточка внутри крышки? или я что-то путаю?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Stranger 508, Лень мыть, купи новую :) А из старой выковыряй и прожги, будет запас
panam
4 Сен 2008
35
Так и есть сетка там и бывает забивается, в результате повышается давление в картере и может начать гнать масло через сальниковую набивку. В нормальном двигателе в картере должно быть небольшое разряжение за счет подсоса отработавших газов через карбюратор. К стати если переходил с минералки на синтетику или полусинтетику без промывки то вполне такое могло произойти или минералка на которой ездишь такая.
Крышку можно и купить но помыть стоит литр бензина.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
всем спасибо за советы, попробую сменить крышку. Кста в том году перешел на полусинтетику, правда двигатель промывал
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
