Проблема двигатель тупит
lelik1839
14 Апр 2010
29
Здравствуйте!Подскажите мужики!Чтоб точней объяснить проблему немного опишу ситуацию)Короче завёлся поехал в магаз,после выхожу завожусь и чувствую что троит сильно ну я пару раз газанул и вроде всё нормально стало ну и поехал,проехал метров сто и машина заглохла!Пытался завестись мин 5 ни в какую,вроде схватывает и сразу глохнет,бросил её и ушёл.На следующий день думаю надо попробывать ещё раз завестись,прихожу и она заводится сразу но опять троит,нажимаю на гашетку реакции практически никакой!через мин вроде всё нормализовалось и я поехал домой,приезжаю глушу мотор ну думаю надо попробывать ещё раз завестись и опять ни в какую,мучал стартер мин 15 и вдруг она завелась,решил ещё пракатиться и опять метров через 100 глохнет!!На холодную заводится сразу но троит ,а как нагреется не могу завести а если и завожу то далеко не уехать((!Я не знаток вот и думаю с чего начать??Подскажите!!
мотор 402,зажигание безконтактное,карб 151
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ну первое, что приходит в голову - открутился трамблер. Также м.б. трещина в крышке трамблера. Если не поможет, я бы поставил другой коммутатор. Где-то в зажигании по-моему дело.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Крышка трамблера может полететь и раньше, а то, что он недавно установлен, добавляет вероятности, что он просто отрутился. Да, а масса на двиг. хорошая?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
начни с проверки напряжения 12в на коммутаторе , что то мне кажется трабла у тебя с замком - кинь лампочку на клемму ком. + при включении зажигания она должна гореть , так же должна гореть и когда крутится стартер.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
трамблёр относительно новый!около 8 месяце и комутатор тоже,неужели за такой короткий срок могли политеть
У меня новый трамблер рассыпался через 3 месяца. Внутрянка так разбилась, что при резких нажатиях из карбюратора огонь вырывался... Так что новое не значит работоспособное :smoke:
kosten
2 Авг 2010
803
336
а как проверить?
На катушке видно два проводка, если они держатся нормально в местах пайки, то это хорошо. Если оторвался какой-нибудь, то под замену или припаять. Можно еще сопротивление датчика померить, не помню сейчас какое должно быть. Но думаю с сопротивлением ничего не должно случиться.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
то что трамблёр и коммутатор новые , не говорит не о чём. один раз бегал в магазин 4 раза дабы мне дали нормальный исправный трамблёр, думаю проблема твоя либо в крышке трамблёра либо в коммутаторе. Найди заведомо рабочие детали(например с мшаины которая отлично работает) и поставь... и попробуй
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Бензин кончается
А что, кстати реально. У меня такое было из-зи фильтра на бензопроводе. Весь забит был хлопьями какими то. Ну я взял выкинул его, поставил новый и вуаля.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
