Ответ: датчик топлива
Есть такая штука Топливомер ПТ-041 . Почитай о ней в нете.
Читай....
Топливомер состоит из трубки, на верхнем конце которой расположен датчик касания с поверхностью топлива. Трубка перемещается в направляющей, закрепленной в пробке.
Для измерения уровня топлива пробка вставляется в горловину бака автомобиля, а направляющая задает угол погружения трубки в бак.
Трубка опускается в бак до момента касания ее с поверхностью топлива, который отмечается звуковым сигналом датчика касания.
Скользящее по трубке кольцо отмечает уровень погружения трубки в бак .
Для каждого бака конкретной формы и размеров составляется тарировочная таблица соответствия глубины погружения трубки в бак с количеством топлива в баке автомобиля.
Такая, достаточно простая и понятная конструкция топливомера ПТ-041, имеет некоторое сходство с известными щупом или мерной линейкой, которой пользуются все водители.
Но, в отличии от щупа, топливомер ПТ-041 имеет несомненные преимущества.
Во первых, измерительная трубка топливомера погружается по направляющей, что обеспечивает точность измерений. Направляющая, в зависимости от конструкции горловины бака может быть расположена под углом, что не мешает измерениям.
Во вторых, трубка топливомера опускается в бак только до касания с поверхностью топлива, а не до дна бака, как при измерениях щупом. Дно бака может быть не ровным, а поверхность топлива ровная всегда. Поэтому, измерения, проведенные топливомером ПТ-041, всегда стабильные и точные.
В третьих, после измерения трубку топливомера не нужно протирать от остатков топлива.
И наконец, глубина погружения трубки в бак всегда четко зафиксирована скользящим по трубке кольцом.
Бесконтактный электронный датчик касания не контактирует с топливом, поэтому он не засоряется агрессивной топливной средой и абсолютно безопасен.
Топливомер ПТ-041 является универсальным для измерения топлива в баках любой формы и размеров. Для этого имеются насадки на пробку под конкретный диаметр горловины бака.
Для баков составляются соответствующие им тарировочные таблицы.
Точность измерения топливомером ПТ-041 по уровню составляет 1 миллиметр, что в пересчете на объем топлива составляет менее 1% от объема бака.
