Большая проблема греется двигатель
Fisher82
21 Ноя 2010
37
Доброго времени суток! У меня такая проблема-двигатель перегревается! Недавно поменял прокладку ГБЦ, после этого всё и началось. РАдиатор чистый, термостат рабочий. Давление масла слабое, на холостом датчик постоянно горит. Даже доп помпа стоит и не помогает. Подскажите причину перегрева...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Fisher82, возможно завоздушил систему. Попробуй поставить машинку на уклоне мордой вверх и дай поработать. Следи за уровнем охлаждайки.
А к чему ты о давлении масла пишешь? Что до этого нормальное было?
Fisher82
21 Ноя 2010
37
пробки нет, помпа всё прогнала! А масло написал по не знанию, просто всё в кучу:wall:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
не работает "Карлсн"
Простите мою не грамотность, "Карлсн"-зто что?
Если это вентилятор, то крутятся оба.
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
тут просто уже писал парень о том какую прокладку брать на 402 двиг. их типо 2. Я сам недавно поставил. ты вот такую ставил??
    30.5 KB · Просмотры: 24
Fisher82
21 Ноя 2010
37
Ну дело дрянь, значит опять под башку лезть:(, меня больше всего в этом процессе регулировка клапанов напрягает, не умею просто, опять деньги платить!!!!!!!!!!!:wall:
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
сам в такой же ситуации, правда вроде немного научился устанавливать зазоры... Странно это у тебя все, а когда ты снимал, старая прокладка была похожа отверстиями на ту что стояла? я вот когда ставил обратил внимание на это и на еще одну дырочку на прокладке. может ты её не на место поставил??
Fisher82
21 Ноя 2010
37
Газик, понимаешь, если бы показали, я бы понял, а я же по книжке пытался, ничего не получилось, да ещё и умельцев собралось рядом куча, кто по искре, кто по звуку..... В итоге на станции делал, но присуиствовать не мог при этом-работа, так и не научился....
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Старая прокладка была похожа на что-то пережёванное:rolleyes: Я просто поставил то, что дали в магазине
Fisher82
21 Ноя 2010
37
Газик, А как с перегревом связано?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Да как её можно, вообще, не на место поставить, она же по дыркам не подойдёт?
