не запускается главное реле реле целое провод до блока управления целый
а так как не запускается главное реле то и реле топливного насоса тоже не работает обе релюшки целые провода до эбу тоже дублирую провод с эбу 46 контакт на реле управления всё работает то есть на главном реле замыкаю его на массу
