гидротолкатели
and@rey
18 Авг 2008
36
68
Вопрос такой! Компресия в 3х цилиндрах 10 в 1ом 9,Из за чего может быть плохая компресия? Гидротолкатели могут быть помехой компресии? Как правильно нужно проверять компресию? Какая компресия должна быть? И чтото стучит в двигателе Гидрокомпенсаторы новые цепи тоже новые!!!!!!1
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Очень редкий товар) В Москве даже не везде есть..
Добавлено через 20 часов 38 минут 5 секунд
:)Эффективность лавра: мотор с пробегом примерно 90 тыс, до разборки был залит лавр... у поршней по окружности с краев очистился нагар! Кольца и верхняя головка поршней тоже чистые...имхо на моторах с умеренными пробегами с небольшими нагарами он помогает, на убитых моторах с 3 см нагарами и убитыми кольцами он не поможет!Фоток к сожалению нет, не позволило освещение:(
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
кв нужно прокрутить чтоб все поршни были примерно посередине вертикальной плоскости цилиндра
А как это сделать? Крутить, видимо, надо вручную? И как понять, когда поршни встанут в положение, близкое к среднему?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
здесь имеется ввиду, чтоб поршни были все на одном уровне.
Через свечные отверстия длинной отверткой (или проволокой толстой) щупаем где стоят поршни.
Крутить кв только в одну сторону!!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: Ответ: гидротолкатели
Гидрокомпенсаторы- гидротолкатели одно и тоже. Вы имели ввиду новые цепи и гидронатяжители? Идеальная компрессия 14-14,5, в основном у заводских моторов считается нормальным 11-13 ед. Компрессия ниже 9,5 считается ПЛОХОЙ, мотор требует ремонта,как и 1-1,5 ед разницы давления между цилиндрами. Для начала советую использовать средство Лавр разкоксовыватель колец. Правельное измерение комрессии: на полностью прогретом моторе, с польностью открытой дроссельной заслонкой,выкрутить свечи и поочерёдно измерять компрессию, помощник прокручивает мотор стартёром до установления максимального значения на компрессометре(несколько секунд). Потом сделать тоже самое, но с маслом...
а можно по подробнее что за средство такое "лавр"?
sacha197
20 Май 2009
91
возможно залегли кольца,или клапан подгорел как проверить уже писали при помощи масла в цилиндр. а кольца (отквасить) поможет керосин пополам со спиртом. залить в цилиндр на 12 часов, потом завести и дать поработать минут 15. слить масло ОБЯЗАТЕЛЬНО!керосин и спирт убъют его на повал!!!перед процидурой залей промывку не жалко и мотор помоешь!:) кольца отпускает 100%!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Этот состав не для ремонта мотора
Это я понял. :)
Просто надеялся, что колечки ещё не сильно изношены, а просто закоксовались. Хочется максимально оттянуть капиталку. С финансами пока тяжеловато. А если уж капиталить, то хочется поменять всё, что меняется. :)
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Teh как сделаю обязательно отпишу, а пока у меня другая проблема!кипит она у меня вот и решаю пока там проблему а потом и с лавром тестить буду.
Добавлено через 17 минут 50 секунд
а есть такая присадка для гидрокомпенсаторов чтоб не гремели они, кто нибудь пользовался?(350 руб балон, присадка к маслу,Liqui Moly)
