Проблема выхлоп из-под крышки клапанов
гант
13 Ноя 2011
47
всем привет братья волгаводы) писал в схожие темы и не дождался ответа( вот решил создать ещё одну. откапиталил двигатель, поменял кольца, прокладки под гильзами, вкладыши, прокладку ГБЦ, переточил ГБЦ на 92, клапана и сёдла клапанов. собрал завёл. первые минут пять всё было нормально, поставил воздушник на место - заглохла. снял, завёл. из крышки головки выхлоп идёт не слабо так( вчём проблема?
гант
13 Ноя 2011
47
клапана на голове заменяли в сервисе, там и голову фрезеровали и сёдла меняли. кольца ставил как в книге написано. разводил кажется на 180 градусов
гант
13 Ноя 2011
47
тепловой зазор клапанов выставлял на 0.37(1 и 8) и на 0.4(остальные) компрессию только в сервисе замерить можно? или в гараже получиться?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
может ли это быть из-за бензонасоса?
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Выхлоп может попадать под крышку только двумя путями. Через втулки клапанов или через систему вентиляции картера. В первом случае много дыму быть не может, ибо даже при полном отсутствии маслосъёмных колпачков зазоры во втулках слишком малы. Во втором случае... теоретически, возможно очень сильное дымление. Я бы для начала запустил двигатель со снятой клапанной крышкой, и посмотрел, откуда точно идёт дым. Если из отверстий, через которые проходят толкатели, то это означает только одно: прорыв газов из цилиндров в картер. А это полюбому снова двигатель разбирать. Разберёшь - увидишь, в чём точно проблема.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
а дым из трубы выхлопной не черного цвета ? возможно сильное переобогащение, тоже даст эффект. На это указывает то, что воздухан одел она заглохла.
гант
13 Ноя 2011
47
Saeed, колпачки тоже меняные и дым идёт почти как из маленькой выхлопной) если не из под толкателей. откуда может идти ещё? просто в гараже интернета нет чтоб посмотреть(
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Клаус вертолет, дым нормальный, я скинул патрубок с ведра-нормально работает
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
В чем причина капиталки? Если проблема с компрессией, то почему под замену не пошла вся поршневая. При значительном пробеге , гильзы изнашиваются принимая форму элипса, старые кольца по форме схожи с цилиндром, а новые они круглые, и иногда замена только одних колец ведет к отрицательному результату.(гильзы кто-нибудь мерял или визуально на "глаз".) кстати канавки на поршне чистил? Новые кольца свободно заходят в канавки, без заеданий?
гант
13 Ноя 2011
47
причина капиталки перегрев головы. тасол ушел в масло. канавки чистые, сам чистил) гильзы проверял по кольцам и штангелем. новые кольца вошли нормально
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Других каналов под крышку нет. Получается, почти наверняка прорыв газов из камеры сгорания в картер. Раз это началось не сразу, а через какое-то время работы, то вероятнее всего поломка кольца или нескольких колец.
хаус
12 Май 2012
324
128
придётся ждать когда кольца притрутся, или делать капиталку. скупой платит дважды (поршневая не так дорого и стоит,надо было менять всё и сразу).
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Кстати, компресию ТЕПЕРЬ меряли? Выше прозвучала толковая мысль про заломанные кольца. Очень похоже. Тут всё зависит от того, кто делал капиталку, неопытный мастер мог и заломать. Если в каком-то горшке компрессия резко ниже - переборка точно. Если по всем просажена - я бы менял поршневую, не так это сложно и затратно на 402. Ждать, когда "притрется", я считаю, бесполезно, этот узел в таком случае все равно долго не проходит. Слышал, для подтверждения пробоя по кольцам прыскают перед замером немного масла в цилиндр, если показания по горшкам выровняются, точно кольца.
А в тосол не воздушит?
гант
13 Ноя 2011
47
Пришёл в гараж, вытаскиваю масленный щуп, а масло то новое. чистинькое и прозрачное) решил понюхать, а оно бензином пахнет( снял бензонасос, разобрал. резинка на штоке из гнезда вылезла( поэтому похоже и шёл выхлоп в картер) поменял, теперь думаю как бензин из масла удалить. помогите кто чем может)))
