вопрос по рессорам.
Dino
10 Янв 2012
382
73
привет друзья) надоело мне вообщем,что на моей волжанке "попа" проседает при малейшей нагрузке...рессоры просели... Мне впринципе нравиться,что зад немного занижен,как раз вровень с передком,но вот проседание его...
Итак,что имеем: рессоры от какой то телеги,по ширине как волговские,толщиной 7-8 мм. Возможно ли вкорячить один лист такой, заместо, скажем 2-х моих? Чтобы попа была как раньше-чуть занижена, но не проседала ужасно? Опять же, жесткость телеги не нужна, но и типичное раскачивание "баржи" тоже...
Подскажите, какие лучше листы заменить? сложно ли вообще их поменять? Заранее спасибо всем :)
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Похожая беда - прыгает зад через полицейских.
Самая длинная рессора не родная. Общее кол-во рессор... 5 или 6...:wall::wall:
Если убрать эту не родную,то нужно ли что-то добавлять из стандартных? :wall:
Может кто поменяться хочет? Я в этих рессорах "ни в зуб ногой".:wall:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Zingerman56, Вообще самая длинная- это с проушинами. если ее убрать, то невозможно будет рессору поставить:rolleyes:
black shadow, Спилите отбойнк, об этом речь? Можно по немногу отпиливать и смотреть на результат. Резиновый отбойник режется острым ножом на ура.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Ага... 3начит она тоже считается?:rolleyes:
Тогда не самая длинная,а под ней. Как они считаются - сверху вни3?
Самая длинная бе3 проушин - вот какую мне бы 3аменить.
Если ее убрать,сильно просядет?
http://youtu.be/rKiP-iieuVU
Поведение рессор при ре3ком старте. Не мое.
Sly
26 Окт 2008
91
12
Вопрос, может кто сталкивался. 105я волга, поменял рессоры на шестилистовые. После замены появился гул сзади от 80 км/ч и выше. Гул какой-то неравномерный и в основном проявляется при ускорении. А так же чувствуется легкая вибрация когда идешь торможением двигателя (просто накатом еле заметная) на скорости 60 и ниже. До ус ановки рессор такого не было. Может кто сталкивался?
