воздух наверное
Доскач
27 Дек 2011
подскажите после замены помпы печка перестала греть совсем. 2 часа работы двигателя а поток воздуха в салон холодный(на улице минус 10). до этого все ок было. в салоне печку герметизировал, кран новый керамика. картонкой впереди пробывал закрывать. шланг на входе и выходе печки горячий. может в радиаторе воздух? как его убрать?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
воздушная пробка шланг выхода с печки сними как пойдет тосол ставь обратно или поставь на горку и дай обороты двиглу постепенно выдовит
pinochet
15 Июн 2011
823
528
кондрат, он пишет шланги вход и выход горячии,но он чтото с печкой в салоне гермотизировал возможно при сборке закрыл чтото
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Доскач, напиши что с печкой делал
кондрат
4 Дек 2011
336
147
в сотах может быть воздух просто проходит через малую часть радиатора другая часть холодная вот и все шланги горячие радиатор больше половины холодный вот и гонит холодный
pinochet
15 Июн 2011
823
528
кондрат, он толком не пишет что с печкой делал
Доскач
27 Дек 2011
разобрал почистил. Поставил новый радиатор. Собрал. Щели замазал. Поставил на место. Но делал я это в октябре. И было все ок. Потом сломалась шпилька. Я заодно поменял помпу. Пролил тосол. Литра два. Доехал на ней в магазин. Залил тосол в радиатор до верха и в бак. Он был пустой. Поставил. Утром мороз мне на работу ехать. А печь не греет.
На горку мордой ставить?
15,242
8,672
А герметики для системы охлаждения случайно не применялись?
нет. паролон.(типа для окон)
Я имел ввиду присадка в тосол, просто эти штуки при сливе тосола запросто могут принять за место протечки узкие трубки радиаторов и устранить якобы место течи забив их.
а как мможно поправить перегородку на радиаторе?
Вскрывать бачок, если медный, то распаивать, алюминий с пластиком - снимать обжимки.
Доскач
27 Дек 2011
короче дело было в радиаторд. Поменял и снова ташкент. Старый не разбирал. Но думаю что соты грязные.новый 700 р. Пластиковый. Соты алюминий. Так что всем спасибо:)
