вибрация
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Здравствуйте! Помогите пожалуста разрешить проблему.У меня 402 движок. На холостых оборотах работает нормально, а от 900-1200 начинается вибрация,вся машина трясётся,обороты выше все нормално.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Хорошо,давай по подробнее.
1.Завёл машину,вытащил подсос 2000 об,потихоньку задвигаю до 1200 об.
двигатель начинает колбасить,задвигаю дальше, 800 об.всё приходит в норму.
2. На прогретом двигателе всё то же самое.
3. На ходу ничего не меняется.
4. При резком отпускании газа,когда стрелка тах. доходит до 1200 об.
начинается тряска и далее по порядку.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да он просто троит. Вывенрни свечу и посмотри черная. Регулируй карб, попробуй без фильтра. И посмотр изажигание. Только не делай всё сразу, по очереди и пробуй,
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Все свечи в порядке выхлап ровный. Карб в норме отрегулирован в НАМИ
Зажигание восьмёрошное с автоматическим октанкоректором "СИЛЫЧ"
Сцепление новое LUK, со старым было то же самое.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Где то дисбаланс, у меня тож трясучка навалилась, нашёл на вентляторе охлаждения отлетел кусок с одной лопасти.Но поменять некогда, так что пока трясётся. И бывает сцепуху иногда нужно на маховике провернуть и закрепить на другие отверстия.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
А у меня такой трясун колбасил когда зазор на впускном клапане второго цилидра был больльшой, а на ХХ и на повышенных оборотах все путем было.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Большое всем спасибо за участие в попытке устранения проблемы,но все неприятности появились после переборки дв. Кроме самого блока была произведена замена детелей на новые.
Даже из-за этой тряски две недели назад заменил головку блока на новую.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Часть движков 402 с завода имеют такой дисбаланс.У кого колбасит на 800об у кого то на 1200.Посмотри подушки-они тоже влияют на вибрации.Подушки тоже прирабатываются резина проминается и привыкает к положению и прилагаемым нагрузкам-после ремонта движка все меняется и старая подушка может вносить такой дисбаланс что переберешь все кроме нее.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Неправильно воткнуть маховик не получится-отверстия под болты не совпадут.А вот затянуть наперекос-это всегда пожалуйста,или слабо затянуть-потом ослабнет.
