взаимозаменяемые запчасти на волгу крайслер
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Актуально, в связи с ростом цен и дефицитом запчастей, предлагаю делиться информацией о полной идентичности или с небольшой доработкой запчастей на волга-крайслер от отечественного и зарубежного автопрома. Первая лепта, масляный фильтр подходит от любого тазика.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
никогда не брал родной фильтр на крайслер. всегда беру "Колан".
Добавлено через 33 секунды
на драйве еще есть статья про термостат от нексии на крайслер.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Сегодня нашел в магазе гель-прокладку, полупрозрачно-малинового цвета, в шприце, для крышек клапанов инж. вазов, 180 руб (родная 1000, без прокладок лючков), будем пробовать, отпишимся.
Добавлено через 4 часа 45 минут 1 секунду
Ролик навесного подходит от 405 е3
Добавлено через 52 минуты 10 секунд
Передний сальник КВ подходит как родной от полуоси ваз классика.
8,642
1,758
775
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
8,642
1,758
775
Для страховки смажь герметиком. Сам же писал, что это расходник
Если самому менять, то можно и жигулёвский, а мне за работу отваливать тысячи 4, я уж лучше Мопар возьму:)
strattec
19 Май 2011
214
17
119
насос гур один в один с газели бизнес. тока шкив перепресовать
+ все умалчивают последующие действие, просверлить насквозь 3 резьбы в насосе + подточить пластину куда он ставится, там болт упирается в кромку пластины
    209.9 KB · Просмотры: 123
    252.8 KB · Просмотры: 115
    219.5 KB · Просмотры: 111
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ок. Это мелочи в сравнении со стоимостью оригинала.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Гильзы на Крайслер:
лично у меня вгильзованы MB OM601 d87.0 STD BF и расточены до 87,5
полет нормальный уже 100 000 км. компрессия 13 в каждом
по факту имею "вечный двигатель" - выкинул гильзы, втулил новые, поменял кольца - и снова в поряде )))
но она на 5 мм короче положенного - есть и более длинные аналоги - все подробно описано в теме http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=2075
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Диск сцепления поставил от 406. Полет нормальный
неправильно - полет НЕ нормальный - это НЕ взаимозаменяемая деталь. Не вводи народ в заблуждение
Диск от Крайслера не имеет демпфирующих пружин - он плоский - чисто фрикционные накладки по обе стороны диска и все.
Демпфирует сам маховик - он двумассовый и пружины расположены внутри как в чугунной сковородке. Все подробности про сцепление Крайслер собрал тут: http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2321
Если поставить диск от 406го то получите 2е демпфирование и как результат толчки при трогании.
406й диск ставят только если маховик убит напрочь и его застопорили (тоже опасная операция в 90% вызывающая дисбаланс на КВ со всеми вытекающими)
Реакции: DVD
anri
6 Янв 2013
33
у меня стоит диск от 406 я проехал уже 30000 км, и считаю что на оборот хорошо, маховик не так сильно будет убиваться поставил диск вместе с новым маховиком и полёт нормальный, не вводите людей в заблуждение
anri
6 Янв 2013
33
Моховик жалко, умрет быстро...
ну а старый у меня прошел 130000 км причём последние 10000 км невозможно было тронутся, вся дёргалась а сейчас даже на второй с буксами без проблем, посмотрим сколько проходит (это уже как говорится результат на лицо будет)
15,242
8,672
Тоже ставил диск от 406-го с демпфером, проблем не заметил. Размер накладок у него больше, чем у родного, у которого как для 402-го, но встает.
anri
6 Янв 2013
33
ну и по поводу запчастей у меня полетел датчик температуры на впуске, постоянно показывал -40 градусов, я заменил простым терморезистором на 2,2 КоМ поставил на машину и по диагностике при -10 градусах на улице показывал +50 градусов воздуха, скажу честно очень беднило смесь, после 3000 оборотах появлялся провал, бензина не хватало, знакомый диагност подсказал поставить датчик температуры воздуха с тазика 2112 он получается 6,8 КоМ, как раз подходит нам, откусил терморезистор и перепаял на наш датчик цена датчика от тазика 130 рублей, провалов нет кушает машина 11 литров на сотню по городу, мозги у меня перепрошивал Леонид с нижнего новгорода, даже при температуре +50 градусов зарядка оставалась 14 вольт поэтому смело скажу что от датчика на впуске заряд не зависит!
    54.5 KB · Просмотры: 64
    102.2 KB · Просмотры: 58
    118.4 KB · Просмотры: 60
    92.8 KB · Просмотры: 59
