Вован 31105
- Регистрация
- 19 Сен 2011
- Сообщения
- 31
- Реакции
- 3
- Баллы
- 69
Добрый день господа Волговоды!Подскажите пожалуйста,как регулируется шток на вакуумнике!Смотрел по мануалу так и не понял что отчего измеряется?Кто,что подскажет?
Если совсем колом - то нет. Если тяжелая становится - то да.одного качка педаль становится колом-это нормально?
Если двигатель только-только заглушили, то первое нажатие должно быть легким, второе труднее (т.е. педаль остановится раньше при том же усилии), третье ещё труднее. Если первое же нажатие ощутимо труднее, чем при заведенном двигателе, вероятнее всего неисправен обратный клапан ВУТ.И ещё вопрос: на заглушенном моторе после одного качка педаль становится колом-это нормально? На сколько у Вас качков ??
может быть. проверить просто - заглуши шланг вакуумника. если обороты станут нормальными - сосёт оттуда.Двиг кстати, наоборот на хх держит обороты 1000-1200. Вакуумник виноват?
точносо стороны пыльника? он может сосать и через неисправный обатный клапан или его уплотнение.Блин, а у меня начал воздух сосать со стороны пыльника. Остановлю двиг, 10 сек и ваккумник полон воздуха.
