Приветствую всех!
короче сегодня ехал и вдруг не стого не с сего повалил дым из подкапота, открываю, а там тосол изпод крышки бежит белой пеной (как у бешенной собаки). подождал пока остынет завожу все нормально, как температура доходит до 80-90 тосол в бачке начинает подниматся и пенится.
до этого подтекал радиатор, залил туда герметика абро, думал может из-за него пенится, слил тосол промыл водой, прогрел на воде - и то же самое, только без пены, такое впечатление что вода при 80 закипает, не могут же все датчики одинаково врать(по БК и на приборке)?
я так понимаю если бы это была прокладка, то бурлило бы постоянно и на холодную. может из-за термостата такое быть, потому что при прогреве верхний патрубок еле теплый раньше был огненный? термостат стоит на 82. завтра думаю попробовать поставить старый на 87.
