бобина
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здорова всем
вобщем такая беда. прошило бобину, заменил, накатал 3000 опять прошило, заменил...... накатал ешо 5000- прошило!!! и прошивает то только в двух местах у самого основания, прошивает на 2-а гайки (+ и кз) и ночью в темнате видна прям как там внутри бабины чтото шьет..........
заменил свечи с импортных (решил их попробывать) на а17в, так как лучше их пока незнаю, и провада высоковольтные. нечто неизменилось!!!
бобина холодная! камутатор тоже холодный! насвеники нетрогал...... на крышке негде нешьет, и контакты внутри её нармальные! бегунок тоже живой, с сопротивлением.
на волжанке ездить невозможна так как всю калбасит и трясёт.......
P>S> грешу на комутатор!!!
Мужики выручайте скоро ехать даалеко, в одну сторону только 1500км.....
    14.1 KB · Просмотры: 23
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ответ: бобина
странная штука... у меня похожее было когда катушка вся грязная была и в утренней росе, но за 3т.км я думаю до такого состояния не испачкается :( Вообще начинает пробивать где не поподя если искре некуда уходить, обрыв цепи так сказать... Попробуй тоненькой медной проволочинкой шунтировать сопротивление в бегунке. И вообще кто сказал что он живой??? Сопротивление резистора мерил?
Evil
2 Фев 2007
161
114
Ответ: бобина
Ну поменяй коммутатор и провода высоковольтные , а старое все положи в багажник про запас , ибо такие вещи должны быть у любого кто на дальняк ездит. Волшебсва не бывает , а в таком случае имхо надо поменять пару подозрительных фигней , стоят они не дорого к тому же.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
Ответ: бобина
хм...... и вправду!!!
обычна када резюльник вылетает он чернеет...... вобщем вкупил идею!!! поду искать большие обрывы..... и сопротивление померию!
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ответ: бобина
Свича стоит не правильная тоесть сопротивление больше или меньше чем должно быть для банной катушке.
Большой зазор в свечах.
Обрыв или плохой контакт в проводах высогого напряжения.
Накрылся диод в комутаторе.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ответ: бобина
Вот на счет диода поподробнее если можно :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: бобина
Грязь, влага и большие зазоры (можно трактовать и как обрывы) и плохие контакты во вторичной цепи (центральный провод-уголек-бегунок- боковые электроды крышки- свечные провода- свеча) и наличие самопального или фабричного бустера в центральном проводе. Также может быть близко проходящий от клемм катушки ВВП с плохой изоляцией
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
Ответ: бобина
а что такое фабричный илисамопальный бустер в центральном проводе*? некада таких невидел. провада новые! свечи новые! всё воткнуто до придела (имею ввиду посадочные места провадов ВВ). бегунок живой 5.6кОм, на самом деле на нем 4.9кОм (несуть важно гланое что сопротивление есть)! крышка нормальная! хотя куплю новую. щас сижу диталюхи выпаиваю с комутатора 131.3734, проверяю на живучесть.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ответ: бобина
Сору ложанулся :( , похоже там нет диода от самоиндукции по первичной обмотке.
_http://wcat.vpc.ru/hardware/auto/Zazhig/4iskr/11/GAZClub___FAQ___%fc%cc%c5%cb%d4%d2%c9%de%c5%d3%cb%c1%d1_%d0%d2%c9%ce%c3%c9%d0%c9%c1%cc%d8%ce%c1%d1_%d3%c8%c5%cd%c1_%cb%cf%cd%cd%d5%d4%c1%d4%cf%d2%c1_%da%c1%d6%c9%c7%c1%ce%c9%d1_131_3734.html
Но в любом случаи поменено все кроме комутатора, я склонен грешить на него.
Еще рас сору.
У меня сопротивление в реале 5.5кОм.
А на свичах центральные электроды не оплавлены?
24,193
Ответ: бобина
Если ещё не поздно, обрати внимание на самый большой транзистор (VT3) самый большой конденсатор (С3).
А почему 131.3734? Бесконтактная система зажигания оборудуется 13.3734! Это опечатка или что-то новое?
24,193
Ответ: бобина
131.3734 это без вариатора вроде...
Если это так, то значит катушка не соответствует ему (коммутатору), потому и выгорает. Надо в цепь КЗ или "+" воставить сопротивление 1 Ом, но мощьное.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ответ: бобина
в 131.3734 микросхемой всё управляется :) а в 13.3734 просто тупо транзистор ... по этому ток ограничивается вариатором ... короче если стоит 131-й то нужно вариатор убрать! Катушка все равно какая :) главное чтобы волговская :)
24,193
Ответ: бобина
Катушка и так горит от большого тока, а уберешь вариатор - ещё больше ток станет. Так не пойдет.
iван
24 Июл 2007
227
183
Ответ: бобина
Есть очень большая разница в комутаторах для систем зажигания с добавочным сопротивлением или без оного.Своими глазами видел надутую катушку,а ведь могла и просто взорваться.131... комутатор кстати самый лучший для систем без добавочного спротивления(тесты "За рулём").
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ответ: бобина
131-й комутатор управляется микросхемой в которой есть функция ограничения тока катушки ;) хоть накоротко замкни а ток все равно не будет больше положеного!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
Ответ: бобина
вобщем мужики поменя катушку, всё замечательно......вобщем щас ежу и гадаю када опять еёё прощьет!!!
вобщем поменял: свечи, посвечники, провада, катушку, крышку трамлера и бегунок, для полного щастья нехватате камутатор заменить........ если сиё дело буду делать то поменяю на 90,3437 (типа одначиповый итд....)
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Полковник2 я поэкспериментирую с резюльником, мож чо и будет интересное
