бензонасос
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
вопрос в следуешем. при включении зажигания бензонасос работает очень громко. притом что с какимто завыванием. причина этого в чем может быть если насос в порядке и вполне рабочий? (ну это для начало малой кровью чтоб отделатся) да и еще иногда есть небольшой провал в работе ДВС с последующим загорании лампочки чек. тухнет через секунду две. дальше двиг робит нормально. переодичность....хз очень часто. возможно ли это из-занасоса или еще каких топливных узлов?
7,910
3,803
Ответ: бензонасос
Фильтр грубой очистки забит(ну или сетка если насос погружной).
__________________
Скорее всего нет.Код ошибки считать надо,чтобы точно ответить.
Di@mond
6 Сен 2006
20
92
Ответ: бензонасос
Была такая же проблема. Все исчезло при замене воющего агрегата на тихоню бош, провал исчез, лампа перестала загораться. Только желательно ищите нормальный бош, а не то что собранно у нас, я пересмотрел много коробочек, пока не нашел то, что надо. Наши боши начинают выть через неделю после замены + желательно не опускать уровень в баке ниже 10 литров, очень они чувствительны к заглатыванию воздуха
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: бензонасос
поменял фильтра. тот что в баке и под капотом он стал тише работать)
причину провалов тоже тоже нашел. дпкв всему виной :)
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Ответ: бензонасос
Grafin4ik, в моей машине аналогичный случай: при любом включении зажигания сильное гудение насоса в течение 2-3 секунд, затем щелкает реле и дальше полная тишина на протяжении всего времени работы двигателя. Я к этому привык. Думаю, что это норма. Машина ГАЗ 31105, 406D, 38.000 км.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: бензонасос
не дело в том что это все было и было также привычно. но в один день этот гул стал намного сильнее. сейчас все как прежде. фильтр что стоял в бвке. грубой очистки. развалился на 2 части. одну часть вылавливали в баке.
ЗЫ а знает ктонить что за ощибки 28 и 27??? это чтобы тему новую не создавать.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: бензонасос
а че в камасутре этого не пишут. просто я встал на дороге недавно. и не мог уехать никуда. думал. ошибки считал....в итоге заменил ДПКВ ( благо в багажнике с собой вожу) и уехал. а со старым была проблема что его ремнем генератора протерло. провод был проложен не за генератором а прямо около ремня что и сыграло злую шутку са мной(
