антизамок
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Чем и как обработать замки на 31029 чтобы не примерзали?
Особенно беспокоит багажник, т.к. неотапливается и будущий замок на лючке заправочной горловины
nemo210
9 Июл 2011
953
400
для начала WDкой промой подом перебери и добавь ЦИАТИМа На всё что движется и трется
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ничего не вздумай лить и ничем не мажь-только графитный порошок.Когда эти смазки и жидкости наберут в себя пыль и продукты износа-личинки только менять.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Использую для этих целей антикор Раст Стоп для скрытых полостей в боллоне. Достаточно 1 раз пшикнуть и можно забыть про замерзающие замки даже после моек. Испытано прошлой зимой. Результат отличный.:gaz_love:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Натереть карандаш, снять замок и промазать изнутри?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
НИЧЕГО снимать не надо.Макаешь ключ в порошок и в личинку.И так несколько раз.Если не найдешь порошковый графит-пилите Шура.Замки работают намного мягче и без заеданий.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
так силикон и предназначен для этого.Поддерживаю Алежика:drinks:
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Я пользуюсь силиконовой смазкой.
я с вами!
всегда лежит в багажнике баллон с силиконом и зимой после каждой мойки брызгаю им резинки и замки - проблем нет,да и резинки не дубеют
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
WD-40 рулит, отлично выдавливает влагу, но резину все-таки разъедает.
Ага, а потом вытечет на ЛКП и его разъест до кучи... Прошлым летом решил побрызкать небольшие очаги коррозии в багажнике ВДшкой, а пол багажника ещё заводской краской покрыт был, местами коцаной, но ещё живой. Слово за слово, забрызгал весь багажник, собрал, закрыл и забыл. Вспомнил через 2 недели. Разобрал багажник, краска вспучилась и выглядела жидкой, при попытке стереть тряпкой краска отошла до голого металла. Через час мучений и кучу тряпок получил идеально чистый пол багажника без следов краски... Так что ВД не так уж и безобидна...:gaz_love:
24,193
Выдавливает, но жидкую! Если образовался лёд - не сработает.
По замерзшим замкам хорошо работает впрыскивание шприцем теплого тосола (от машины соседа, например): набрать легко, надо буквально 2-3 кубика. Это в экстренном случае.
Для профилактики (после отогрева) - силиконовая аэрозольная смазка. Ничего страшного, если даже на неё присядет некоторое количество пыли: почувствуешь сопротивление при работе замка - прысни ещё силиконовой смазки.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Я когда название прочитал подумал что фомки обсуждают, какие лучше открывают-:rofl::rofl::rofl:
А по теме я перед и после мойки зимой WD в замки заливаю, она типо влагу вытесняет и смазывает.
Китайчонок
28 Фев 2012
12
Тормозная жидкость вам в помощь. И смазывает, и размораживает, и замерзнуть не дает, и все накопившиеся продукты износа смывает. Два раза в год: весной и осенью. И даже если у кого-то замерз замок – обмакиваем ключ в бачок с тормозухой и вставляем в замок не дав успеть капле упасть. 3-4 подобных процедуры размораживания и Сим-Сим откроется. Очень просто без страданий, изысков, разборов. В общем дешево и неописуемо сердито. Также поступаем с замками гаража, ворот во дворе, калитки и т.п.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! Если применять ТЖ, то ТОЛЬКО БСК!!! Эта ТЖ имеет в основе касторовое масло и спирт! Именно этим объясняется её смазывающая способность и незамерзаемость! Современные ТЖ сделаны на ГЛИКОЛЕВОЙ основе и ОЧЕНЬ гигроскопичны! Кроме этого они химически довольно агрессивны по отношению к материалу дверных замков (имел печальный опыт!). Как экстренная мера, применение современных ТЖ для смазки заевшего замка допускается, но необходимо замок снять для промывки и смазки, иначе механизм замка превращается в монолит химически "сварившегося" материала (через 1-1,5 месяца, механизм нового замка пришлось выбросить, т.к. его было просто не разобрать, после ОДНОЙ смазки ТЖ DOT-3). Удачи.
