Андрей. 86
- Регистрация
- 1 Дек 2007
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Баллы
- 93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
Если моторчик дергается, значит пытается крутить, значит на него приходит напряжение. Но то, что он не двигает стекло может говорить о малом напряжении. Скорее всего плохая масса в районе кнопок (!) - проследите по проводам и подожмите болтик на корпус автомобиля.если жму кнопку,то слышно и видно как дергается моторчик
многих причинах:Но то, что он не двигает стекло может говорить о
Начни со снятия моторчика,проверь его работоспособность.Потом можно проверить подвижность трапеции без моторчика.А так же подвижность стекла в направляющих бархотках.Сделав это,находим косяк и устраняем.Что делать надо
Одновременно на трех дверях?Втулки в двигателе прикипели к валу якоря(обычно на задних дверях).
Трапеция закисла на осях.
Перекос в направляющих бархотках(сегодня кстати челу на 3110 устранял).
а только водительское не работает?Увидел, что забыл поднять водительское, жму кнопку, а в ответ тишина,
Не работают все сразу.а только водительское не работает?
А при включенном зажигании не пробовал закрыть? У меня работают независимо от зажигания, а у сына только при включенном...Не работают все сразу
У меня работали независимо от зажигания, но пробовал по-всякому, и с зажиганием, и без, и с запущенным движком, и с закрытым ртом, и с матами - никак не работает. Ни один даже не шевелится. Вот я и хочу понять откуда это устройство берет себе питание, если это заводская схема, то у кого-то должна быть такая же.А при включенном зажигании не пробовал закрыть? У меня работают независимо от зажигания, а у сына только при включенном...
Это та, что на обратной стороне крышки предохранителей? Я ее перечитал раз пять, в том числе в слух по слогам, но про стеклоподъемники там ничего нет, зато есть про подогрев сидений, которого у меня нет и подсветку медицинского знака, которого тоже. Этикетки универсальные скорее всего, а стеклоподъемники не на всех комплектациях были, вот их и не писали. Наверное придется по-очереди все предохранители проверить, вдруг какой-нибудь резервный задействован.смотреть распечатку по предохранителям.
от старости ЭсП большое усилие на стекло и опачки.....От старости?
Как выяснилось это кохана дружина одновременно попыталась закрыть оба задних стекла, которые и так были закрыты, вот и превышение токавозможно повреждение провода к водительскому стеклоподъёмнику (самая рабочая дверь, однако).
Сразу об этом подумал.одновременно попыталась закрыть оба задних стекла
попробуй подать напряжение на моторчик прямо с аккумулятора... Сильно удивишьсяПод замену все?
Просто потери в проводах. На старой волге ставил кнопку стеклоподъемника прямо на обшивку двери и заводил плюс толстым проводом. Все проблемы проходили
ну да. +- поднимает, -+ опускаетплюс и минус? на моторчик
