Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Да все четыре, были сняты там же на разборе со 105, голову сломал прежде чем воткнул)
подскажи пожалуйста,как вывести отдельно кнопки задним пассажирам?
а то говорят,что их параллельно подключать нельзя:)
aalex00
23 Янв 2011
51
Дублирующие не ставил, стоят под пепельницей задней! И не вижу никаких препятствий поставить дублирующие кнопки по той же схеме, если тока один будет тянуть вверх другой вниз тада будет КЗ и сдохнет пред всего навсего!
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я хочу сделать так - все 4 кнопки стоят на тонеле у меня под рукой,задним пассажирам продублировать кнопки,поставив их над пепельницей и разорвать провод к этим задним кнопкам кнопкой ВКЛ-ВЫКЛ,тоесть 4 кнопки спереди работают всегда,а задние только когда включена кнопка,чтоб когда например дети садятся,я кнопочку выключил и они не смогли играться со стёклами
aalex00
23 Янв 2011
51
Да в легкую делай, кнопку разъединения ставь на +, и будешь главным) тока все равно можно подзабыть и фикус с КЗ может возникнуть, наверно можно придумать схему исключающую одновременное нажатие двух кнопок, обратись в автоэлектрику! Хотя ИМХО через чур накручено будет.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
да фиг с ним,буду следить,чтоб кнопки одновременно не нажимали,да и в случае чего,предохранитель поменять не долго:)
п.с. сколько я их поменял,пока добился хорошей работы от сигналки:)
aalex00
23 Янв 2011
51
Возникла идея поставить между кнопками реле, при включении 1й реле срабатывает на разрыв питания дублирующей, цена вопроса 2реле, я не электрик но по моему даже дополнительных проводов не потребуется.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я тоже не электрик,точнее в электрике почти не понимаю,но в машине всё стараюсь делать сам:)
схемку бы..
aalex00
23 Янв 2011
51
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Если не лень будет, завтра накидаю
ок:)
время у меня есть,всё равно сами стеклоподъёмники на зад возьму только с зарплаты,но к этому времени должно быть всё остальное сделано (кнопкм,проводка,доводчик),чтоб только межанические выкинуть,электро поставить и всё:)
aalex00
23 Янв 2011
51
ок:)
Пока нашел такую схемку.
    6.3 KB · Просмотры: 55
24,193
Народ, вы чего???? В этой же теме есть схема подключения дублирующих кнопок. Там не надо никаких реле - просто вторая кнопка.
Я так и сделал, но не стал их "отключать". Разок детки начинали баловаться - рыкнул и нет проблем. :)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Doctor74
20 Июн 2011
23
Проще подать напряжение напрямую от АКБ, если трабла осталась попробовать сделать ТО моторчику. У меня стоят ножничного типа с отечественными моторчиками шумят-гудят, но один сгорел я поставил БОШ б/у, небо и земля, время закрытия-открытия примерно одинаковое вниз 5сек, вверх 7сек(на глаз), но БОШ работает практически бесшумно.
у меня и стоят БОШевские.... шумят...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Возникла проблема: :help:
Салон рестайлинг,Доводчиков стёкол нету, всё штатное. блок управления стёклами у водителя на двери клавиши на все стёкла,
От клавиши водителя поднимаю до конца заднее стекло, отпускаю кнопку -а стекло обратно моторчик опускает. От кнопки самой задней двери работает правильно.
В чём может быть глюк,?
это какой-то блок управления/центральный замок....? проводка?
или блок кнопок на двери водителя?
менять блок клавишь?
Кто сталкивался с таким глюком на рестайлинге ? как лечили?
