Всех приветствую! Ребят, помогите советом или решением небольшой проблемы с распределителем. Дело в том что в моём трамблёре стоит бегунок нового образца, то есть с сопротивлением. Сопротивление стоит от трамблёра ВАЗ бесконтактного. Бегунок состоит из двух пластин между которыми стоит это сопротивление. Так вот начало отрывать контакт на бегунке, который уже разносит искру на крышку. Контакт этот приклёпан к бегунку, и сначала он начинает болтаться и в конечном итоге отваливается и двигатель глохнет. Первый родной бегунок, который до переделки отработал лет 10, я сослался на то что пришло его время. Поменял на новый, точно такой же, но новодельный. Поставил завёл и хватило его месяца на 3-4. Вот буквально недавно он опять развалился. Начал думать от чего это происходит. Люфтов в распределителе нет, за крышку ничего не цепляет. Контакты на бегунке без следов эрозии и окисления. Решил что просто качество исполнения такое.
Имеется у меня бегунок старого образца, без сопротивления. Но ставить я его опасаюсь, и вот не знаю можно ли его ставить на электронное зажигание. Провода высоковольтные у меня стоят нулевого сопротивления, свечи без резисторов. Сегодня попробовал поставить этот обычный бегунок, завёл двигатель и магнитола у меня сошла с ума. Акустику поставил дорогую, и не очень хочется убить её этими помехами. Как быть в этой ситуации?
